Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Widmx, по вашим параметрам оптимально подходит вариант исполнения с модульной лестницей. Подобно фото (там 6 забежных ступеней, но в принципе и 7 выглядят аналогично)
  2. suspender
    suspender
    suspender
  3. suspender
    suspender
    suspender
    Очень неудобная лестница при данной геометрии, да и расчет неважный. Надо по месту смотреть что можно сделать. Вызывайте замерщика специалиста, он подскажет варианты.
  4. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    ну там вроде 2 их, или имеется ввиду "моно" это целая труба?
    какой размер трубы не будет? или какие варианты мероприятий существуют для уменьшения данного?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Моно это значит -один.
    Система крепежа на вашей картинке похожа на исполнение на монокосауре.
    Хотя да вроде их там два. Вариант лесенкой был бы проще.
  6. Olshi
    Olshi
    Olshi
    Доброго времени суток!
    Нужна консультация, как лучше закрепить металлический косоур в бетонный пол. Отделка пола планируется плиткой.
  7. Widmx
    Widmx
    Widmx
    Можно и на месте только удаленность 130 км от Москвы
    Если можете предложить луче вариант лестницы, буду очень признателен:hello:
    Прикрепил план помещения, красным пунктирным выделил проем под лестницу а так же пометил расположения камина
    с левой стороны арка
  8. suspender
    suspender
    suspender
    Как и всегда на анкера или арматуру. Если закрытый под обшивку...арматуру с внутренней стороны. Если открытый, анкеры в уши с внутренней стороны. Установка на плитку. Сверлом по стеклу\кафелю отверстия соответствующего диаметра.
  9. AleksG82
    AleksG82
    AleksG82
    Салехард
    Здравствуйте! А здесь на форуме есть производители лестниц? нужно спроектировать по размерам и изготовить металлический каркас, с дальнейшим отправлением транспортной компанией...
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
  11. AleksG82
    AleksG82
    AleksG82
    Салехард
    У нас такая транспортная схема сложная, что лучший и дешёвый вариант доставки это железной дорогой с Москвы
  12. xdemon
    xdemon
    xdemon
    Астрахань
    Доброго времение суток, уважаемые форумчане. Дом построил по советам из этого форума, чему безгранично благодарен. Нужна ваша небольшая помощь.
    Планиру лестницу на 2-й этаж из металла с поворотом на 90гр. и 2-мя косуорами в виде зигзага и площадкой. Размеры проема: ширина 1 метр, длина 4,38 метра, высота от пола до 1-го до пола 2-го этажа - 3,2 метра.
    Ширина ступени 300мм. Длина конструкции до площадки - 1,5 метра, длина конструкции от площадки до пола 2 этажа - 4 метра.
    В чистовой отделке - ступени из лиственницы, до окончания строительства ступени будут из сосны. Не хочу лестницу на монокосоуоре.
    Набросал у Шитова лестницу, вот что получилось (проект создан с учетом нынешних реалий). Изучая ветки форума по лестницам на металлокаркасее, изначально планировал использовать проф. трубу 60х120 стенка 3мм.
    Площадку 1000х1000мм. планировал закрепить на обоих стенах + упор на пол. Но когда встал вопрос о покупке материала, то оказалось, что в нашем регионе про трубу более 100х100мм. практически и не слышали - в глаза не видели.
    По факту в наличии на складах есть проф труба 50х100 стенка 2,5мм., 80х80 стенка 3мм, 100х100 стенка 3мм, и чисто случайно есть 120х80 стенка 4мм. (очень дорогая). Труба 50х100 со стенкой 2,5мм. труба продается на базе прям возле дома, что упрощает и удешевляет доставку до 0р. Так вот.
    Хватит ли мне прочности конструкции, трубы 50х100 стенка 2,5мм. для моей лестницы, при услови что самый большой марш по длине 4 метра? Так же планирую 2-х. или 3-х места косуоры между собой соединить той же проф трубой.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет не хватит. И варить сложно будет.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @xdemon, Можете предоставить фото своей ситуации с разных ракурсов и обоих этажей.
    Из чего межэтажное перекрытие и какой толщины?
  15. xdemon
    xdemon
    xdemon
    Астрахань
    Межэтажка - плита монолит. Фото расположения лестницы в помещении прикрепляю. 01.jpg 02.jpg
