Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. UR5EPM
    UR5EPM
    UR5EPM
    Благодарю за ответ!
    По геометрии забежных ступеней - попробовал изменить, но удачно так и не получилось. За помощью обращался к Вам https://www.forumhouse.ru/threads/321189/page-5#post-16467184
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    ну хотя бы вот так.
  3. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    aD0npQWeulY.jpg aD0npQWeulY.jpg .Здравствуйте господа-товарищи товарищи форумчане. обращался в начале лета по поводу лесенки на второй этаж, из металла который есть, а есть в наличии швеллер 16, швеллер 12, уголок 50 и труба 108*5. Обещал кинуть фото, но условия не позволяли начать лестницу. Но вот сезон закрыт, можно не спеша приступить к работе. Так вот высота 2,65 ,ширина 3,05.просил совета, можно ли что то впихнуть в такое?
  4. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    Постараюсь в ближайшее время указать все параметры в сантиметрах
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше в миллиметрах
  6. Levi
    Levi
    Levi
    Киров
  7. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Приветствую. Маленько не в тему) Варил кто-нибудь лестницу на кровлю, уличную. Вроде ничего сложного, но очень волнуют узлы подвесов. Учитывая вылет кровли+водосток выходит 600мм. Достаточно ли четырех горизонтальных штанг, или нужны дополнительно укосы (оттяжки) под 45 град?
  8. Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Егорьевск
    Привет всем, делаю лестницу, длина проема 3860мм, ширина 1000мм, имеются поворотные, забежные ступени 90 градусов, до поворотных получилось 3.5шт., расчитывал по ходовой линии идущей по середине лестницы, получилось 17 подъемов с шириной ступени по каркасу 260мм, вопрос: от какого места, на каком расстоянии чертить вспомогательные линии, чтоб разметить поворотные, забежные ступени, спасибо
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если память не изменяет от внутренней стороны коэфф. 0,58 от ширины марша.
  10. Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Егорьевск
    Если ширина марша 1000мм, то 580мм, так понял?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так.
  12. Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Егорьевск
    Где почитать за коэффициент можно
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я у Косо нашел. Но на мой взгляд многовато будет
  14. Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Егорьевск
    По вашему опыту, сколько надо
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Чуть больше половины. В данном случае 520 вполне хватит. Ну и смотреть потом по картинке.
