Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    "Тянет/крутит" её!:( :mad: Опыт надо иметь.
  2. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Немного переделали проект лестницы. Только марши перепутали. Как такой вариант? Сложнее ли делать металлокаркас, чем на предидущей?
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Лучше - однозначно!
    Нет.
  4. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Перезагрузил файл. Посмотрите еще раз, пожалуйста. Высота и ширина ступеней нормальная?
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ранее вроде 270 было - зачем убрали? Подъём какой был?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ширина нормальная, высота соответственно под ширину. Только на чертеже лестница из бетона.
  7. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    В первом варианте длина проема была больше, чем надо. Подъем это что?
    Проектировщик размеры накидал. По размерам какая раздница из чего делать?
    Ну что на этом варианте можно остановиться?
    У меня от стены до первой ступени проход в комнату 1.2 м, это нормально.
    Какая стандартная толщина доски для ступени?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    40-50 мм
  9. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    спасибо! нарисована площадка на монокосоуре. похоже конечно. как ее крепить?
  10. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Планировал металлокаркас из швеллера и уголков. Какой размер брать. Или из профтрубы?
    Как закрепить швеллер к верхнему монолитному участку?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше профтруба.
  12. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Какой размер и толщина стенки. А для ступений уголок 40?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все из профильной трубы. Минимальный размер я здесь выше выкладывал уже.
  14. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    добрый вечер. попробую еще раз. из профильной трубы 100 х50 будет сварен прямоугольник. 2000х1900мм. надо закрепить его к трем сторонам. сторона 1900 - стена керамзитоблок- анкера. помощнее.
    две стороны 2000 мм. вся высота прямоугольника 100 мм и значит места крепления попадают на бок плиты перекрытия ПК 22 -4,5 -8. как закрепиться?
  15. Leitoxa
    Leitoxa
    Leitoxa
    Все доброго времени суток!
    Стоит задача построить лестницу в загородном доме. Проем 2.34м*3.34м, высота до перекрытия 3.2м. Планируем сделать двухмаршевую с площадкой, однако почитав здесь посты, начал задумываться о целесообразности такой лестницы. Может быть использовать забежные ступени. Подскажите форумчане, поделитесь опытом.
    Собрал вот такую лестницу, ступени шириной 300мм, высота подступенка 160мм. Площадка получилась на уровне 2,07м, думаю слишком высоко, но по другому не влазит второй марш с 9 ступеньками, делать ступень поуже думаю будет некомфортно.
