Отсыпка участка
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем АлександрТюм, 20.09.16.
  1. АлександрТюм
    АлександрТюм
    АлександрТюм
    Отсыпка участка
    Добрый день, друзья. Есть вопрос, участок отсыпан примерно на 1- 1.2 м сам участок 40 см плодородка далее суглинок и глина, можно ли сейчас начинать работы по фундаменту сваи на ленте 40 х 60 стены керамический блок в один этаж. Переживаю за просадку свеже отсыпанной части или дождаться весны и усадки почвы
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Суглинок и глина - разные грунты.
    А еще они под пятном застройки могут располагаться неоднородно - грунты могут нести неоднородно, вода в глинах и суглинках может двигаться по разному.
    Вы каким образом оценивали то, что описали?
    В Африке можно круглый год это делать, убирая или трамбуя послойно насыпные - на южном побережье северного моря - поздновато... зима пришла. ;)
    Правильно переживаете, почва не причем - в строительстве грунты.
    Если насыпные это не песок крупнозернистый, то не усядутся грунты за зиму сами.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @АлександрТюм, глинистый грунт слеживается около 15-20 лет. Чем больше глинистых частиц, тем дольше. в качестве основания на насыпные грунты рассчитывать не нужно. При расчете свай их вообще можно не учитывать.
  4. АлександрТюм
    АлександрТюм
    АлександрТюм
    значит стоит закопать фундамент до " родной земли "
  5. АлександрТюм
    АлександрТюм
    АлександрТюм
    отсыпка идет разномастным гнрунтом земля песок и суглинок в перемешку
  6. АлександрТюм
    АлександрТюм
    АлександрТюм
    Как вариан еще рассматриваю УШП но все равно чтобы на верочку сваи не помешают думаю. Или выкопат котлован до начала отсыпки и поднять цокольным этажем
  7. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    У нас такой же участок, но мы сначала залили фундамент от родного грунта (сняли плодородку). И уже только потом начали отсыпать, т. е. лента получилась заглубленная.
  8. АлександрТюм
    АлександрТюм
    АлександрТюм
    Вот и я думаю что предется вернуться к варианту с подвалом или цоколем, пусть дороже за то на века, даже если водичка вдруг нарисуется обустрою колодец небольшой в подвале пусть вода собирается буду откачивать по немногу
  9. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Пока не ощутила всех прелестей подвала. Столько площади обогреваем зря. А если бы ещё и УГВ высокий, то однозначно ну его... Я не поняла, вы уже отсыпали или нет?
  10. АлександрТюм
    АлександрТюм
    АлександрТюм
    Отсыпали 1.2 м + от родной до угв 1,5-1,7
  11. АлександрТюм
    АлександрТюм
    АлександрТюм
    Получается до угв примерно 2.5 метра
  12. pawtet86
    pawtet86
    pawtet86
    Добрый день!
    Спрошу тут, чтобы не плодить однотипные темы. Ищу участок для постройки каркасного дома, попался неплохой по расположению участок, но есть такой нюанс. Раньше на этом месте был овраг и продавец отсыпал этот участок, подняв его наверх около 3х метров (по его словам 3 года тому назад). Таким образом, с трех сторон участка сейчас обрыв, а участок на одном уровне с дорогой.
    А теперь вопросы. Насколько я понимаю, в данном случае имеет смысл только фундамент свайного типа с приличным заглублением? Будет ли оптимальным вариантом вкрутить винтовые сваи? Может с участком вообще лучше не связываться? Вообще, кто что посоветует по этому поводу? И заранее прошу прощения за делитантские вопросы.
  13. LermontoFFa
    LermontoFFa
    LermontoFFa
    Извиняюсь, но тоже задам вопрос. Имеем участок с уклоном, где то 2,5 м на 35 метров, дорога расположена выше. Сосед с одной стороны поднял свой участок на 1 метр-1,5 метра, те вся вода с его участка пойдет ко мне. Хотим тоже свой участок поднять, но в какой момент? По логике после заливки фундамента, но фундамент хотелось бы самый не дорогой (свайно-ростверковый?) цокольный этаж не нужен, но он вроде сам по себе получается. Дом 10х9, два этажа, арболит, почва глина, все соседи вокруг строят с цокольным этажом, но и затраты 1-1,2 млн
    1) можно ли заливать сваи высотой от земли 2метра?
    2) глубина бурения для свай получается меньше глубины промерзания, тк уровень участка поднимется2
    3) Как удержать почву (глина) от попадания в подвал при засыпке участка (шифер думаю не выдержит такого давления?
    4) основания свай на разной высоте?
    5) или лента и полноценный цоколь, намного дороже?
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Лучше не связываться. Не известно, что под насыпными грунтами. Если насыпан глинистый грунт, то он будет слеживаться много лет. Овраг - это дрена, поэтому обязательно в него будут стекать подземные воды. Может образоваться оползень, может развиться суффозия (если грунт песчаный).
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Глубина заложения свай, их количество назначается по результатам изысканий. Тем более на глинистом склоне. Сваи в принципе не делают выше глубины промерзания, даже винтовые по СП 24.13330 заглубляют минимум на 1,5 м.
    Для начала нужен расчет устойчивости склона в природном состоянии; с нагрузками и измененным рельефом. Потом уже нужно подбирать защиту (подпорную стенку).
    Можно
