Возможно ли изменить дымоходы Шведки?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Evgeniy29rus, 20.09.16.
  1. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    "Зольник 14 см" = 2 ряда, видимо @AndreySha, хочет сказать что СП 7.13130.2013 позволяет опустить зольник еще на ряд, и низ еще немного лучше прогреется.
  2. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Evgeniy29rus, я про зольник...ниже зольник- ниже топливник, ниже прогрев массива.
  3. Evgeniy29rus
    Evgeniy29rus
    Evgeniy29rus
    Я понял, понял. Только уже шесть рядов положено. Выкладываю план щитка как я его вижу. Очень хочу услышать Ваши мнения:nono: Итоговый план щитка 001.jpg
  4. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Evgeniy29rus, шесть рядов- это не много, мне иногда приходится разбирать и ряд и два...однажды снёс рядов пять...:) Печи полностью у себя перекладывал два раза! :cool: Лучше сразу вернуться, пока далеко не ушёл...
    Глядя на схему в соседней ветке, сделал бы прогар из полости за перевалом в первый подъёмный, это от дымления при растопке. Щиток немного изменил бы, как в этом скане, верхняя часть печи подойдёт Вам, получше работать будет.
  5. Evgeniy29rus
    Evgeniy29rus
    Evgeniy29rus
    Этот вариант я видел, но как же быть с задвижкой летнего хода? Главная проблема это устойчивый холодный старт. "Печь на даче с посещением наездами" помните? :flag: Таким путем я скоро дойду до колпаковой системы. И если бы не слабая тяга у них при растопке сразу сделал бы колпаки. Да и труба в варианте на картинке "убегает" на другую сторону. :( Скажите, а чем Вам не нравится мое предложение?
  6. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Evgeniy29rus, я не против, это же Ваша печь, она будет служить так, как её сложили...:)
    Для устойчивого холодного старта в колпаковых есть та же ЗЛХ. Без прогара Вам и ЗЛХ не поможет, дым не пойдёт вниз, в подвёртку, а повалит через дверку. Если трубу необходимо расположить именно так - укоротите первый подъёмный, а вверху перед трубой необходим опускной, примерно так, как на картинке.
    PS. ЗЛХ над первым подъёмным ещё, конечно же...
  7. Evgeniy29rus
    Evgeniy29rus
    Evgeniy29rus
    Андрей, Вам большое спасибо за уделенное внимание! Просто завтра продолжать, а решения нет...нервничаю, время уходит. Теперь к делу. Я еще раз хорошенько подумал над Вашей идеей. К сожалению не на работе, а дома скана нет. Вашу мысль понимаю так, что перед трубой необходимо сделать опускной, т. е. подвертку. Средний разделитель на моей схеме превратится в букву Т "на боку". Все это получается, уже расчертил, труба и правда на месте. Не улавливаю только насчет места прогара. Вы не могли бы как-нибудь набросать, хоть от руки, схемку? Уж больно много перевалов и подверток получается, да и место ЗЛХ не определено.
  8. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Evgeniy29rus, главное смысл понять...прогар из той полости, куда попадает пламя из топливника, и откуда оно опускается в подвёртку...При растопке дым в подвёртку не пойдёт, он стремится вверх, вот и необходима дыра в перегородке между полостью и подъёмным каналом, причём дыра под потолком полости...Из подъёмного канала тоже надо выпустить дым вверх, значит в потолке опять- таки, надо вставить ЗЛХ, через неё прямиком в трубу.
  9. Evgeniy29rus
    Evgeniy29rus
    Evgeniy29rus
    Примерно понял. Попробую выложить схемку. Если все около дела буду воплощать.
  10. Roman-pechnik
    Roman-pechnik
    Roman-pechnik
    Извините что вмешиваюсь, Евгений мне ваша схема импонирует простатой и надежностью. Во первых удобно чистить, во вторых нижний горизонтальный канал удобен тем что снимает тепловую нагрузку на печь меньше вероятность перетопа. Установите прочистную дверцу в 1 восходящем канале и прожигайте газетку перед топкой печи и все проблемы с дымлением уйдут если отверстие трубы и высоты достаточно. Перед розжигом можно ветродуйкой (обогреватель) прогнать холодный воздух.
  11. Evgeniy29rus
    Evgeniy29rus
    Evgeniy29rus
  12. Evgeniy29rus
    Evgeniy29rus
    Evgeniy29rus
    Спасибо за отклик, Роман! К сожалению не решился я на эксперимент. Оставил три вертикальных "без премудростей". Все-таки моя первая печь. Сейчас выкладываю трубу. Сегодня сделал распушку, в след. выходные сэндвич и запуск... Пожелайте удачи. Если честно, более всего импонирует схема, кот. предложил Андрей sha. Все в ней нравится. Практически колпаки, да и нижний прогрев- прям все радости жизни. Только почему никто не сделал такого до сих пор у шведки? Или я не нашел. Схема-то из "классики", т. е. в книжках правильных есть. Засомневался одним словом.
    Запущу- выложу фотоотчет. На все про все ушло 10 дней.
  13. Roman-pechnik
    Roman-pechnik
    Roman-pechnik
    Евгений, 10 дней очень шустро. С большой радостью посмотрим на вашу печь. Я не сторонник той печи которой была предложена на первой странице, вот на рис. 8 прямоугольная печь другое дело. Про нижний горизонтальный канал я имел ввиду ту же трех ходовку только сначала идет горизонтальный нижний канал, а потом уже первый восходящий.
  14. Evgeniy29rus
    Evgeniy29rus
    Evgeniy29rus
    Так и хотел в начале, но тогда труба переместилась бы на другую сторону. А холода скоро - нет времени делать вторую проходку сквозь кровлю. Поэтому "стандартный первый горячий вверх". В одном только не отказал себе: сделал его (первый) на 3/4, т. е. перегородку выложил в четверть. В общем ждите фотоотчет.
