Возможно ли изменить дымоходы Шведки?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Evgeniy29rus, 20.09.16.
  1. Evgeniy29rus
    Evgeniy29rus
    Evgeniy29rus
    Уважаемые форумчане!
    Начал складывать Шведку, дошел до начала дымоходов. Подскажите пожалуйста, можно ли первый подъемный канал сначала пропустить горизонтально, а уже потом сделать его подъем и далее опускной и снова подъемный? Не слишком ли потеряется тяга из-за дополнительных двух "горизонтов" ведь как известно, Шведка не особенно сильна тягой?
  2. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @Evgeniy29rus, Так часто делают, из топки горизонтальный, подъемный, несколько параллельных опускных и последний подъемный в трубу, если сделаете задвижку летнего хода с тягой при запуске проблем не будет, в горизонтальных ходах обязательно нужны прочистки, в основным они и будут забиваться.
    А почему Вы решили вот так на пол пути изменить проект?, или изначально готового проекта не было? Обычно как пойдут каналы решают до начала кладки.
  3. Evgeniy29rus
    Evgeniy29rus
    Evgeniy29rus
    Вы правы- сначала проект потом реализация. Просто печь кладу по выходным. На неделе есть время подумать. Не дает покоя желание о максимально возможном нижнем прогреве. Если можно посмотрите эту тему в разделе эксплуатация печей, а то я немного не в том разделе. Там схема есть.
  4. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Evgeniy29rus, Вы печь кладёте на полу, или на кирпичном фундаменте ? Если второе - низ дымоходов можно делать и на 1- м ряду, соответственно и нижний прогрев будет.
  5. Evgeniy29rus
    Evgeniy29rus
    Evgeniy29rus
    К моему огромному сожалению делаю печь на полу. Старая Шведка стояла на полу и после разборки печи вскрыл полы в надежде потратить время, но залить так, чтоб "ни в чем себе не отказывать". Картина открылась безрадостная: под печь сооружена "клеть" в которой бревна заведены на несущие балки, держащие, соответственно, стены. Распилить нереально - расстояние между бревнами по 20 см. Пришлось закрыть все обратно. Для какого-то равновесия уложил на пол фанеру 26 мм, рубероид, и базальта два слоя. По этой же причине максимально облегчаю печь, в ущерб теплоемкости и соответственно сэндвич на трубу.
  6. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Evgeniy29rus, а рубероид зачем ? Баз. картон фольгированный ? Второй глухой ряд можно было выложить из щелевого облицовочного (ну это так уж, для успокоения совести), не считая зольника, он на втором ряду кладётся. Футеровка крайне желательна на стенке за перевалом... Что- то подобное пришлось решать однажды, вот как сделал...
  7. Evgeniy29rus
    Evgeniy29rus
    Evgeniy29rus
    Да, это класс! В том плане, что надежно. У меня вариантов подобных была масса - ибо ЭТО ПРАВИЛЬНО, и цемент и щебень и хриз-цем-ные трубы привез и старого неплохого кирпича от шведки осталось... НО! Сбоку в цоколь не залезть: 30 см! :no: Поэтому сразу решил, что через полы. Вскрыл, а там ОПА. В общем Вы знаете. (см. выше).
  8. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @AndreySha, Квадратные трубы просто под руку попались или с каким-то умыслом? Я обычно довожу кладку столбика почти до балок, затем рубероид и забиваю деревянные клинья.
    @Evgeniy29rus, если печь на деревянный пол приходится ставить сначала кладу лист асбестового картона 1 см, (базальтовый под весом печи сожмется в лепешку и толку от него как теплоизолятора не будет), затем лист железа чтобы спать спокойно (на случай если свищ в кладке образуется) а затем ряды кладки.
  9. Evgeniy29rus
    Evgeniy29rus
    Evgeniy29rus
    Да, Дмитрий, Вы правы, чет я не подумал... Но в оправдание скажу, что положил три первых сплошных ряда, а не два как обычно.
  10. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Дмитрий2791, полностью согласен с Вашим советом.
    Профиль вовремя под руку попал, и надо было передать нагрузку от двух балок на кладку колонны (хотя и армированную).
  11. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Если 3 ряда то все по правилам, переживать не стоит.
  12. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    Зольник только высоко, достаточно бы на 2- м ряду...
  13. Evgeniy29rus
    Evgeniy29rus
    Evgeniy29rus
    Думал об этом, но где-то читал, что если ставить на деревянный пол, то минимум три ряда от дерева до зольника и дымоходов.
  14. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Evgeniy29rus, посмотрите СП 7.13130.2013, там чёрным по белому написано: (для горючего основания) каналы не менее 21 см от пола, зольник не менее 14 см. Пол надо конечно защитить.
    Печь со всей нутрянкой надо по возможности размещать ниже, для " нижнего прогрева".
  15. Evgeniy29rus
    Evgeniy29rus
    Evgeniy29rus
    Не совсем понял в чем ошибся: 21 см это и есть три ряда. У меня каналы и идут на трех рядах от пола.
