Тепловой насос воздух-вода и внешний блок в подвале?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 20.09.16.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот думаю поставить тепловой насос мощностью 5 квт в дополнение электро-котлу 12квт для постоянного поддержания температуры зимой.
    Есть бетонный подвал 50м2 с потолком 1.6м.
    Температура в подвале прошлой зимой была 5..7 градусов с учетом того, что электро-котел стоит в подвале, плюс трубы отопления по подвалу идут и работал котел 18% времени в морозы -20..-5.
    В подвале температура не должна опускаться ниже нуля, так как в нем фильтры на воду стоят.
    Не заморозит ли подвал тепловой насос? Ставить блок снаружи смысла нет - толку не будет.
  2. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    5 кВт тепла от ТН, это около 4 кВт по холоду, которые надо "высосать" из подвала.
    Пол подвала, площадью 50 м2, может дать где-то 1,5 кВт, стены, которых тоже около 50 м2,
    ещё 1 кВт. Конечно, что-то даст потолок подвала и трубы отопления, но это переливание из пустого в порожнее, так как охлаждение потолка подвала это вредный по своей сути процесс отбора полезного тепла из дома. Так, что тепловой баланс теплового насоса и подвала сходится плохо и
    в отдельные моменты могут быть проблемы (с переохлаждением подвала)
  3. surogatoff
    surogatoff
    surogatoff
    Есть задача! Имеется 2-х этажный производственный корпус. На 1 этаже участок литья пластика и алюминия общим объемом 1600м3 и среднегодовой температурой помещений 30-35°,плюс отвод тепла от машин при помощи воды в градирню, с подземным резервуаром 50м3 ,среднегодовая температура воды в резервуаре примерно 25-30°. Задача отопить 2-й этаж сборочного цеха площадью 1000м2 и объемом 3000м3 ,за счет первого этажа. У кого есть идеи? В резервуар можно засунуть контур теплового насоса (какой мощности нужен насос?) Решить вопрос при помощи рекуперации, перегонкой теплого воздуха из нижнего этажа (какое нужно оборудование?) Кто в теме подскажите конторы которые помогут решить данный вопрос. Спасибо!
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    обычные сплит-системы, внутренний блок на первом этаже, наружный на втором (так можно использовать кондыцыонеры без 4-ходового)
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Повесить много радиаторов, гонять воду из резервуара. Дешевле, чем кондиционеры
  6. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
  7. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    У меня в подвале 50 м2 (утепленным ППС 10 см с наружи висит два внешних блока LG S18lhp один охлаждает летом студию, другой 7-ка зимой греет комнату тещи. 10 лет полет нормальный.
    За летний период подвал прогревается и сушится до +36. Зимой ниже + 14 не наблюдал.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Как только не извращаются люди. Плюсы там по большей части надуманные, а вот минусы... Это в каком подвале можно такую дыру ковырнуть беспроблемно? Только если при стройке сразу планировать:)]
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Поясни про дыру? Что имелось ввиду?
  10. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Ну да я то свой ЛЖ в плюсе гоняю на отопление...
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    По ссылке выше пройди и посмотри. Я вовсе не тебе это говорил.
  12. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Посмотрел... Как тебе такое Илон маск?
  13. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    а до того как там блоки были установлены, какая температура зимой обычно была? Идея размещения непосредственно в подвале - неплохая хотя бы тем, что не украдут, во время отъезда :)
  14. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    До внешнего утепления цоколя 10 см ЭППС в подвале работал масляный обогреватель...
    После утепления и летней "накачки" тепла кондеем, обогреватель не нужен...
    По температуре не мерил, но водопровод в морозы прихватывало.
    Кража и эстетический вид наше ВСЕ...
  15. gesha96
    gesha96
    gesha96
    Здравствуйте. Т. е. у вас тепловые насосы стоят непосредственно в подвале?
