Погреб - перекрытие ЖБ шпалами
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Денис868686, 20.09.16.
  1. Денис868686
    Денис868686
    Денис868686
    Пожалуйста подскажите, люди вы грамотные в этом деле. Погреб в гараже, стены в полкирпича (красный) с армированием (сетка 50*50*1,6) через каждые 5-6 рядков. сверху залит армопояс: бетон высотой 15 см, шириной около 30. Бетон частично на кирпиче, частично на земле. Хочу перекрыть ЖБ шпалами, чтобы сверху ставить легковую машину. Вес одной шпалы 240кг, перкрою восемью шпалами. Вопрос: выдержат ли стены ? Заранее спасибо.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Размеры погреба какие?
  3. Денис868686
    Денис868686
    Денис868686
  4. Денис868686
    Денис868686
    Денис868686
    Что-же так никто и не может подсказать по данному вопросу?
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Так, видно, никто не делал. Обычно заливают перекрытие.
  6. Денис868686
    Денис868686
    Денис868686
    Но ведь плита тоже не мало весит, там и арматура и бетон (или раствор). Как минимум тонну скорее всего весит.
    Почва у меня - глина, когда копал - с лопаты не сбросишь.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Конечно.
    Может и больше.
    Просто ваш (именно ваш) вариант никто не делал. Или здесь не присутствует. :)
    Дело не в весе - а в исполнении. :) Перекрытие представляет собой единое целое (монолит), даже может быть единым целым и со стенали погреба. У вас же набор из отдельный частей- могут возникнуть потом небольшие подвижки (по разным причинам) и образование щелей.
    И следующий вопрос - шпалами перекрыли- а что дальше?
    На земле это не очень хорошо- земля может просесть или вспучиться.
    Прям на шпалы ставить машину?
  8. Денис868686
    Денис868686
    Денис868686
    На шпалы глину, затем ПГС, чтобы чисто было (в будущем может доски настелим), а потом уж машину поставлю. Цоколь гаража получился в этом месте высоким, поэтому однозначно засыпать надо.
  9. Денис868686
    Денис868686
    Денис868686
    Вообщем все перекрыл. Полет нормальный. Шпалы получаются усеченные в центре - забил битым кирпичом и раствором, чтобы глина потом не сыпалась. Выглядет мощно!) Саркофаг прям.
    В итоге получилось дешево и сердито, но и надежно, в плане постановки машины сверху.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Хорошо если вы это покажите, выложите фото. Ваш опыт очень интересен.
  11. Денис868686
    Денис868686
    Денис868686
    Фото без проблем если интересует. На нем может не очень конечно видно, справа концы шпал торчат. По длине закидал битым кирпичом и залил раствором, так как они усеченные к центру.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    А изнутри еще можно?
  13. Денис868686
    Денис868686
    Денис868686
    Вот. В будущем потолок может еще тонким пенопластом обклею, чтобы чисто было, высота потолка позволяет
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Очень хорошо получилось. :super:
    Труба только смущает- почему она на этом уровне?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Лучше чуть позже- сезон, другой пройдет- там будет видно- может что поправить придется.
