1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Клей . Работать с ним можно при минус 20, одного туба хватало на два листа OSB-3.jpg Клей. Работать с ним можно при минус 20, одного туба хватало на два листа OSB-3. Валик ок 6 мм.
    Клей Titebond Heavy Duty, 296мл, жёлтая туба
    на рубанке-219р.
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    А зачем с брусом в раздел каркасников то лезть? Что в брусовых домах уже не осталось никого? А зачем теплый притеплый брус утеплять то? и пароизоляция еще... он же дышать перестанет...
  3. payalnik88
    payalnik88
    payalnik88
    Соглашусь! Благодарю.
    Только остаётся вопрос проклейки швов между ПИ стен и тем же линолеумом) Или просто сантиметров тридцать завернули со стен на пол, положили поверх подложку линолеума, оно прижалось и фиг с ним? Стараюсь пока следовать "строгим инструкциям КОДа и СП", оттого и задаю всё это)
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вот видите-Вы и сами всё знаете.
  5. cabokk
    cabokk
    cabokk
    Я говорю а мансарде, она же каркас.
  6. payalnik88
    payalnik88
    payalnik88
    Додумываю. Главное не додумать так, что потом проще новый дом построить, чем починить построенный.)
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В пузыре стен виноват не шаг стоек.
    Лист утеплителя длиной 1200, если резать на 3 части...
    И ...
    Промолчу. СП читайте. 6 раз от корки до корки.
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А в чем причина пузыря стен?
    СП читаю, но картинки в пдф не открываюся, боюсь что то упустить.
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Спорно строить дом из бруса и потом утеплять его...
    Все тоже самое но с ремаркой Вагонка ВЕНТЗАЗОР пароизоляция утеплитель, черновая доска (дюймовка),Ветрогидрозащита , обрешетка, имитация бруса
    черновая доска (дюймовка) - какова ее роль в этом пироге? типа замена ОСБ?
    Если так то как по написанному.
  10. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    :)] созрел. Опалубку разбираю. И в ноль выводить оказалось надо. Перепад между стенами до 2см а местами и до 3. СНИПы вроде такое допускают но "бывалые" не одобряют. Буду раствором с противоморозными добавками ровнять.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Дайте совет по прокладке электрики в каркасной стене.
    Ясное дело это будет провод ВВГнг внутри металлорукава.
    Так получилось, что стойки каркаса у меня 200 мм, а утеплителя всего 150мм т. е с местом под прокладку проблем нет.
    Вопрос проложить эту штуку внутри утеплителя, а снаружи закрыть пароизоляцией или наоборот утеплитель сперва закрыть пароизоляцией, а гофру положить снаружи от утеплителя?
  12. cabokk
    cabokk
    cabokk
    Дюймовкой при построение дома были обшиты фронты. Роль ее по сути вообще ни какая.
    Спасибо за ответ.
    Для обрешетки достаточно толщины 10-20 ?
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Не понял, как вы хотите гофру по пароизоляции вести.
    Я так понимаю, что снаружи у вас пароизоляция и обшито, тогда снутри 150мм утепляете, остается 50 мм, в этом пространстве проводите гофры, потом зашиваете опять пароизоляцией и обшиваете, потом сверлите дырки под розетки внутренние, вытаскиеваете концы гофры с проводом, ставите подрозетник и розетку.
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Я так думаю себе наружнюю проводку вести, намного проще и безопаснее.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Электропроводка, монтируемая непосредственно по поверхности строительных конструкций или скрыто внутри них, должна быть выполнена кабелем или изолированными проводами, имеющими оболочки, не распространяющие горение. Допускается пропускать такой провод или кабель непосредственно через конструкции дома (без использования втулок или трубок).
    "Дом строится по североамериканским технологиям. В тех краях электропроводку часто вообще сквозь стойки голым кабелем тянут. Без всяких гофр". Roracotta
