1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    @id19049764, Нахлёст для ветро-гидро защиты нормальный, жаль что не проклеена. Ветрозащита подувается ртом, пароизоляция нет.(для продукции Ондутис), если правильно уложена ветро-гидрозащита, то влага должна стекать и без проклейки. Если всё таки пароизоляция снаружи. То не проклейка стыков это плюс в Вашей ситуациии.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А какая влага? Если только снега наметет... но, правда, ТС указывает угол ската в 10 градусов... это что за скаты такие? :ogo:
  3. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Для стен не нужен шаг в 407 мм. Уменьшения шага балок делается для того чтоб повысить несущую способность. Для стен нет смысла уменьшать шаг стоек, так как стойка 150х50 имеет даже повышенную несущую способность.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Тут ещё вопрос в том, можно ли к этой ВВЗ утеплитель вплотную положить, или нет, плохо, что безродная она. Лучше между плёнкой и утеплителем оставить зазор 5 см, а необходимую толщину утеплителя сделать с помощью перекрёстного утепления.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    У меня веранда примерно такая:victory:.Неплохо бы на фото взглянуть, тогда можно что-то конкретней посоветовать
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    @Seredey, У меня был такой перепад по грунту, что, если ровнять фунд старого и нового, то высоты жёлоба миксера не хватило бы, чтоб залить ленту. Поэтому добивал высоту столбиками, предварительно вставив арматуру P21-06-15_13.34[1].jpg P21-06-15_11.46[1].jpg P21-06-15_13.38[1].jpg
  7. Tomsp
    Tomsp
    Tomsp
    Мск
    Подскажите по клею для соединения в перекрытии ОСП-лаги пола пожалуйста.
  8. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
  9. payalnik88
    payalnik88
    payalnik88
    А подскажите, в каком слое укладывается пароизоляция деревянного пола в каркасном доме? После укладки чернового пола из ОСБ? Какие меры по защите целостности пароизоляции обычно применяются? Как организуется нахлёст со стеновой пароизоляцией?
    Либо тыкните где это подробно описано, плиз. Про стены, чердак - всё предельно ясно описано, а про полы как-то утаивают обычно.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @payalnik88, Если бы Вы хоть 1 день поизучали тему, то поняли бы, что, как правило, при стандартных условиях, ПИ пола не делают.
  11. payalnik88
    payalnik88
    payalnik88
    Изучаю тему давно. Около года. И впервые от вас сейчас это слышу)
    Обычно просто нигде это конкретно не указывается.
    А почему тогда? Ведь в полу такой же утеплитель как на стенах, такой же пирог, за исключением ОСБ внутри каркаса. Разве его не надо защитить от пара проникающего изнутри дома?
    Видел видео, где пароизоляцию снизу полов положили. Замечательный такой бассейн вышел.
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    В этом году делал небольшой домик, стойки с 50х100, шаг 400, один этаж, когда крышу сделал, заметил, что стены выгнулись наружу как бы пузырем небольшим, если сбоку смотреть, заметно.
    Поэтому хотел как то понадежнее сделать, шаг тот же, но брус 50х150.
    По таблице допустимо для одного этажа 600 шаг с 50х150.
    Но тогда 12мм фанера пойдет на внутреннюю и внешнюю обшивку? Или толще надо?
    И кстати перекрытие потолка все равно придется делать с шагом 400 и утеплять тогда опять чем?
    И так же внутренние стены, их как бы целесообразнее делать с 50х100, тогда по таблице шаг 400, и опять чем утеплять их .
  13. cabokk
    cabokk
    cabokk
    Добрый вечер!
    Вопроса два
    1) Дом проф брус 140*140 (6*9), мансарда (ломанная крыша) «П»., нужны ли раскосины? Или достаточно и без них? Шаг 80
    2) Хочу на зиму закрыть черновой фронтом и кукушку (обрезная доска дюймовка) просто с улицы изоспаном А
    Пирог в итоге изнутри в дальнейшем:
    Вагонка пароизоляция утеплитель черновая доска (дюймовка) гидроизоляция, обрешетка, имитация бруса
    Спасибо за внимание .
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Но позвольте, в своде правил написано что обвязка делается из цельного бруса или сборная, почему брус стал матным у вас. непонятно.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я сказал, как правило. В полу ОСП, и не тонкое. Начиная от 18 мм, это уже ПИ. Линолеум-ПИ. Подложка под ламинат-ПИ. Продолжать? Именно поэтому отдельно организовывать ПИ в полу не требуется, как правило.
