1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    У меня дом 15.6х8 не смог продавить 5 мм полипропилена (стойки 200, внешняя отделка ИБ, крыша металочерепица, внутри, правда, без гипрока). А дом из бруса строить не стал т. к. сейчас в таком временно живу. И что-то мне подсказывает, что если лёгкий каркасник таки посадить на обвязку из бруса, то его как домкратом на скручивание будет дербанить.
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Под наружными стенами не должно. Если его нагрузить (стены + стропила хотя бы). Там масса будь здоров. Или притянуть шпильками, предварительно забетонированными в сваи.
  3. iccel
    iccel
    iccel
    Nizhni Novgorod, Russia
    Это нереально. Во-первых я не собираюсь весь дом утеплять, а только первый этаж - дом 6*8. Во-вторых обшит вагонкой и покрашен.
    Строил не сам, но думаю с соблюдением технологий все там хорошо.
    Значит буду на ОСБ шить брус+утеплитель+пароизоляцию+вагонку
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    металлопрофиль на подвесах, проверено, на потолок в 2 слоя ГКЛ не вкорячишь, а так получится елиная независимая от стен/лаг потолка и т. д конструкция (цельный лист потолка),следовательно,меньше шансов к растрескиванию на стыках в результате, например, усушки дерева, изменения влажности, подвижки дома, скажем, при небольших землетрясениях и просадках грунта, в конце концов :)]:aga:.
    По деньгам- то же самое, что и обрешётка из дерева, по крайней мере, очень близко получится.
  5. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Что это за брусочки под ламинатом вместо сплошной обшивки из толстой фанеры? Так и брусочки прогибаться будут так как плашмя лежат, и тонкая фанера под ламинатом играть будет. Проще и дешевле фанеру 18 - 21мм на клей и шурупы прямо к лагам закрепить. Листы класть поперёк лаг, в разбежку на пол листа в соседних рядах, а под стыки листов набить в линию перемычки между лагами. Кроме надежной стыковки листов, перемычки будут выполнять свою основную задачу - распределять нагрузки между соседними лагами, что добавит жесткости конструкции пола.
    Шаг для ЛАГ лучше взять 407 (если фанера 1220х2440)
  6. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    В средней (на плане) квартирке будут прослушиваться все события, происходящие в туалете у соседей справа.
  7. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @Менмен, нет опыта работы с металлопрофилем
  8. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    Это не брусочки, я думал доску 40х120 мм в качестве контр обрешетки с шагом 120 сделать, а на нее ОСП 12,5...
    А зазор между фанерой лагами где минвата+пароизоляция разве не нужен? Что класть утеплитель, пленку, а поверх фанеру? И клей на пленку получается?
  9. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    Почему? Есть практика?
    Просто я уже несколько мини-отелей делал, мы перегородки из ГКЛ толщиной 200 (профиль100мм х2) с заполнением Рокул Акустик Батц делали, вроде проблем со звуком не было... Думаете, если сделать каркас 150 + 50 перекрестное утепление Акустик Батцом, а сверху зашить имитацией бруса будет хорошая слышимость?
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @borovskikh, Это вапще не сложно, пара роликов на ютюбе, обкатка на какой нибудь маленькой комнате, всё гораздо проще, чем кажется.
  11. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    А можно фанеру сразу на лаги класть? Получается там утеплитель, его надо пароизоляцией сверху накрыть...а как потом клей, на пленку мазать чтоли? Резать пленку вроде не правильно... На сайте Изоспана и технолог УНИКМЫ говорят, что нужен зазор...
    Или надо брус 50х50 вдоль лаги набить, а потом фанеру?
    Ну если так, то 18 мм точно на 60 си пролет прогибаться будет!
    Мы коридор поднимали на 40см для коммуникаций, монтировали бруски с шагом 50, а сверху специальный напольный МДФ 18мм - гуляет. Пришлось фанеру 18мм в 2 слоя под ламинат класть. Думали сэкономить, надо было керамзит и стяжку лить...
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Почитайте сп31-105.
    Фанера сразу по лагам. Клеить жидкими гвоздямм класса хэви дьюти. Крепить ершеными гвоздями 60-70мм. никаких пленок в перекрытии цоколя не надо. Ваш шаг лаг 407мм для лаг 50*200.
    Под стыки длинных сторон листов бриджинги.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не верю (цэ) В моей деревне, навскидку, местах в 5-7 есть. А в Вашей большой и нету...?
    Анам не крепится к стойкам, просто он хорошо держится за ГКЛ. И да... Ставил под него свои же розетки/выключатели. Прайс не кусается, дизайн нравится. Качество хорошее.
  14. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    Подскажите по консервации дома на зиму. Стоит крыша, стены обшиты фанерой, будут установлены окна и двери. Надо ли закрывать стены на зиму, какой пленкой, нужен ли зазор?
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    "Ну хозяин - барин! Мы тут не настаиваем."
    "Можно опыт провести. Возьмите дуршлаг столовый. Насыпьте в него мелкого щебня. И влейте туда ведро воды. Много воды останется в дуршлаге со щебнем?
    По поводу бруса и сплоченой доски. Представьте, что ваш брус в некотором месте "пронизан" суком, по толщине всего сечения. Так вот что будет надежнее в этом случае, такой брус или 3 сплоченые доски? Если одна доска имеет сук в некотором месте и очевидно ослаблена, то это компенсируют 2 другие доски. Считается, что 3 доски крепче чем цельный брус."
    Ну начнем с того что лиственницу рвет меньше, я поверх нее постелил подложку и закрыл фанерой вместе со стеной, пару см оставил снизу. И рвет ее там или нет я даже не знаю, оно мне до лампочки, лишь бы не сгнили, тк. один брус мне подсунули с гниловатой сердцевинкой, по незнанию не доглядел.
    Ни одного сучка не видел. А вообще дерево с сучками прочнее, чем без сучков.
    Насчет сборной обвязки, сверху на ребро ставится доска и в нее упираются лаги, получается лаги лежат на двух досках обвязки, а не на трех, это первое сомнение, а второе, что там будут щели в обвязке из досок. И как поведет себя такая обвязка когда будет сохнуть.
    И видео хотел бы я глянуть по монтажу такой обвязки, интересно.
