1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    В смысле не используется елка?
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Не важно какой дом на какой земле, если не дай бог у вас что-то не так пойдет - будет жопа. Пожарная сигнализация не панацея, она срабатывает когда уже что-то идет не так. Про то что как минимум стены м/у "блоками" надо делать по спец требованиям - вам уже написали.
    И своим работникам может что-то не понравится, написать куда-нить раз плюнуть. Не стоит недооценивать эти риски.
  3. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем привет. Дайте совет пожалуйста.
    Строительство каркасного дома похоже в этом году приостанавливается. Пока построена только нижняя обвязка - два раза покрашена антисептиком, и на ней лаги пола, только лаги, утепления нет. Лаги покрашены один раз антисептиком.
    Вот думаю нужно ли это накрыть на зиму. Когда было много дождей - расстроился и сразу купил стеклоизол самый простой, нижний слой, думал им закрыть. Но за выходные без дождей доски просохли... хотя кое-где черные точки плесени появляются, в места где она была ранее (их мало) она чуть разрослась.
    Вопрос: нужно ли на зиму накрыть стеклоизолом, или под ним может влага накапливаться и ещё хуже будет?
    В принципе стеклоизол не пропадёт, кину его потом под дом на песок, чтобы испарение не шло.
    И ещё момент, вот я делал нижнюю обвязку: три доски сбивал и одну сверху плашмя, в одном месте были такие три доски открытые, а сверху просто лежала одна, и вот после дождей, когда я снял доску которая просто лежала плашмя, верхние поверхности тех трёх досок подмокли, а не происходит ли такая же штука в нижней обвязке?
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Тогда вам на биржу. Наймете архитектора, конструктора, прораба, заодно узнаете почём фунт каркаса...
  5. iccel
    iccel
    iccel
    Nizhni Novgorod, Russia
    Здравствуйте! Есть вопрос по поводу каркасника!
    Построен каркасный дом, нужно дополнительно утеплить несколько комнат на первом этаже.
    Как есть сейчас:
    Со стороны улицы: Вагонка - ветрозащита - мин. вата кнауф 100мм - пароизоляция - OSB
    Задача утеплить еще на 50 мм. Как это лучше сделать?
    1 вариант: На осб нашить брус 50мм, потом мин-вата и зашить все вагонкой
    2 вариант: Убрать осб (но потеряется жесткость конструкции как я понимаю), снять пароизоляцию, нашить еще 50мм брус, утеплить + 50мм, нашить пароизоляцию, зашить вагонкой
    3 вариант: убрать осб, снять пароизоляцию, нашить еще 50мм брус, утеплить + 50мм, нашить пароизоляцию, зашить осб, зашить вагонкой
    Посоветуйте как лучше!
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ага) на складе фанеру потаскал, отличная штука! Вот разберу скопирую и своим сервисникам отдам в производство.)
  7. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Первый. плюс по вате какую-нить ветрозащиту дешевую,
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну конечно, только до него далеко еще
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    В прямом, мягкая она по сравнению с сосной. Если ЕЛЬ ввиду имеется.
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Еще как используется. Ее прочности хватает с лихвой почти на все конструктивы, что используются на форуме нашем. Мало того в той же СА на стойки достаточно часто идет елка, а не сосна.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @AlexeyKalduzov, Я наоборот от неё открещиваюсь, она хоть и менее теплопроводна чем сосна, но мягче, и гниению больше подвержена.
  12. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    чтобы не вылазило, крепить нужно на ершеные гвозди
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Лента до глины должна задержать воду, а если винтовые сваи, то дождь идет и вода пойдет под дом в земле, барьера то нет. Пленка на грунт и сверху песок. сомнительная защита мне кажется.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    В Вашем вопросе замечательный ответ!
  15. iccel
    iccel
    iccel
    Чтобы вата не пылила?
