1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    И кстати зачем отмостка, там заваленку по хорошему надо делать, низа закрывать.
  2. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Не подскажете, на рисуночке ниже допустимое расположение дополнительного утеплителя и вообще конструкция?
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    С Вами всё понятно, о каркасных технологиях Вы ни чего не знаете от слова совсем, судя по вопросам. И на будущее, слова: брус, чёрные саморезы, мет. уголки - в каркасной ветке ругательные.
    FAQ С чего начать. Книги, статьи, нормативы, видео и т. п. - по каркасным домам
    После этого, вопросы конечно будут, заходите, будем рады. :hello:
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Первый раз слышу, что брус ругательное слово :ogo:. А металлические соединения применял и Лари Хон.
    В отделых моментах допустимы и саморезы в каркасных домах. Например при установке окон, дверей или отделке снутри. Не прибивать же гкл на гвозди.
    Подшил потолок фанерой на гвозди, они вылазят местами, была бы возможность, то наверно на саморезы прикрутил бы. Во всем свои плюсы есть.
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    И кстати лично разбирал и ремонтировал каркасный дом с заваленкой по периметру, но какая она и из чего говорить не буду, т. к вы тут и так умные.
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А проблема такая есть, чем закрывать низа дома на сваях, чтобы температура там была выше нуля зимой.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    У вас бассейн под полом? Откуда там влага? Если фунд лента и продыхи по феншую то под полом грунт будет сухой и возможная влага (пар) может попасть в утеплитель как раз таки ИЗ помещения и далее в вентилируемый подпол.
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вот оно че, можно и лиственницу но сборную из досок, ёлка в строительстве не используется никак.
    Брус ругательное слово в каркасном домостроении (поверьте наслово есть причины), Металлические элементы крепежа допустимы НО только там где нужно и там где они действительно необходимы, саморезы тоже используются в крепежах каркасника НО именно те которые предназначены для соединения деревянных конструкций, ГКЛ ради бога крепите на черные саморезы тем более что они именно для этого и предназначены.
    На форуме принято прислушиваться к рекомендациям более опытных коллег. Я Вам тоже очень рекомендую начать с СП-31-105-2002, посмотреть фильм Лари недостаточно.
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Чтобы не прогибалось и не вибрировало надо сечение и шаг лаг считать, а не под утеплитель подгонять.
    Ну и поверх лаг стелить черновые полы из 18 как минимум фсф с проклейкой, а не городить как на вашем рисунке.
    Плитная обшивка должна стыковаться на стойках, а не на подкладках. Ну и если делать под утеплитель, шаг будет 585+50=635мм. Т. е. с одного листа обрезок длиной 535мм в отходы.
    Учитывая стоимость осб в районе 22500р/м3 vs 1500р/м3 минваты, резать надо именно фанеру/осб. Это выгоднее, ага.
    Про употребление обрезков минваты для шумоизоляции перегородок промолчу...
  11. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Если брать ОСБ европейского стандарта (1250), то в шаг 625 утеплитель роквул встает замечательно. Я думаю и еще полтора сантиметра ужатия (для ОСБ 1220) он как-нибудь переживет
  12. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А гипсокартон?
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
