1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Обычная кошка решает эти проблемы.
    Профи строят из СС материиала и на финском фунде. или шведской плите, с гидроизоляцией между бетоном и деревом IMG_4480.JPG IMG_5071.JPG ,и в доп. прокладках редко нуждаются. Щель, уже 14 мм в затыкании не нуждается - отсутствует конвекция, это от Логи. Но есть и исключения. IMG_20140709_224638.jpg DSC_0428 (1).jpg А где их искать Вы и сами знаете.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я пока что часто видел дебаты про сетку, а, скажем, сообщений из серии "сетки не было, мыши прогрызли пол и упала кровать" гораздо меньше. Мышей в поселке видел не раз. Иногда одиноких, а недавно - в зубах у местной кошки :)
    Насчет щелей. В книжке "Платформа" в некоторых узлах указано, что должна быть прокладка. В примыканиях перегородок, навскидку что вспомнил. Давеча была картинка, как правильно переходит ВВЗ в слой мембраны, который заходит под перекрытие.
    Сейчас пытаюсь собрать в одну кучу, как правильно выполняются все эти вот узлы и узелочки.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Это, наверное, была полоса ПИ, для последующего образования непрерывного контура.
    :)]:)]:)]Это дядя Лёша спасается от ладожского ветродуя. Хотя хорошая идея. Обкусал локти, что себе так не сделал. :aga:
    Тут ведь как раз та ситуация, что лучше перебдеть. Ну или делать УШП (УФП)
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Обе картинки скандинавского происхождения. И в этом проблема, потому что их мову я не знаю, тем более, профессиональный сленг. И в переводных материалах часто могут быть банальные косяки и неточности. В книжке той же непонятно, какая именно "изоляция".
  5. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    Всем привет, подскажите пожалуйста, все перелопатил, у всех одно и тоже и так просто, но на самом деле при проектирование в Скетче ничего не сходится:
    Шаг стоек и лаг 40 или 58 под утеплитель и все такое... А вот как потом OSB 1220х2440 стыковать на досках не получается. Резать его что ли?
    Нифига не получается как ГКЛ... Может я чего-то не понимаю.
    Каркас стойки планирую 150х50 + 50 перекрестное утепление (всего 200), а полы 200х50 шаг 400 при пролете 3150
  6. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Привет обычно шаг стек подбирается исходя из материалов которые будут использоваться для обшивки или утепления каркаса. OSB бывают двух размеров 1220х2440 (американский размер) или 1250х2500 (европейский размер) Для плит 1220х2440 оптимальный шаг стоек 407 или 610,5 мм. а для 1250х2500 625 мм. А гипсокартон обычно не крепят напрямую к стойкам каркаса, а делают для него дополнительную обрешетку.
  7. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    Это при шаге лаг 200х50 в 407, в свету 350 всего остается под утеплитель...ни туда ни сюда...
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Чушь какая-то,зачем проставки между досок:faq:
    Или посмотрите вживую ;) - https://www.forumhouse.ru/posts/16652792/
  9. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Привет!
    чего вы накинулись на винтовые сваи?
    человек по конструктиву спросил вроде...
    помните КВН там еще команда Союз поет хорошо.
    они Фреди перепевали...
    ГАННО! :)]
    палки деревянные, они хоть и не по платформе а по балуну похоже, все равно ГАННО!
    имхо
  10. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Возьмите OSB 1250х2500 по центру стоек будет по 625, между стоек 575 это как раз подходит под утеплитель в 600 мм.
  11. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, начал проектировать к весне постройку "коммерческого" каркасника в 1 этаж под сдачу в аренду и второй день голову ломаю как правильно пол сделать чтобы он был жестким, прочным, не вибрировал и не отдавал вибрацию на стены.
    Ставить буду на винтовые сваи, обвязку планирую 200х200
    Какой шаг лаг применить? 400 или 600? И вообще, может есть более правильные решения?
    Как пол делать? Сразу пирог пола ОSB зашивать, а потом на него стены или сначала каркас под кровлю, а потом с полом заниматься?
    Дайте пожалуйста совет как правильно сделать?
  12. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    А пирог пола при этом как лучше сделать? Мне нужно чтобы ничего не прогибалось и не вибрировало?
  13. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    600 и с бриджингами, доска под ОСП - не нужно, вместо ОСБ лучше фанеру.
    и как вариант - сделайте бетонную стяжку.
    очередность "пол/стены" - вопрос религиозный. если будут хорошие мастера и быстро соберут - конечно, зашивать пол и сверху стены.
    кстати, планировка на мой взгляд немного странная - зачем, простите, "карцер" в коридоре? или это котельная? тогда в неё вход с улицы нужен.
    я бы сделал все входы в квартиры отдельно с улицы, а перед каждым входом просто по крылечку.
  14. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Делайте уфп или ушп ;).
    Пролеты у вас серьезные. А что это за здание такое однокомнатных картир?
  15. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    Это котельная, дверь с улицы забыл нарисовать, крылечки будут.
    А как же без досок/брусков? Вроде вентзазор нужен и сразу на утеплитель ОSB/фанеру класть не рекомендуют.
    Бетонную стяжку по деревянным лагам во всем доме? Это типо лаги, фанера, на них например ЭППС 30 мм сверху стяжка 5см? Так можно?
    Бриджинг это распорки? Да их планирую по осям Б и В
