1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @uillam, Каркас построен с нарушением
    "СП 31-105-2002 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
    ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ
    ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ"
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Не понятно, где перекрытие потолка.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Оба варианта правильны. Просто во втором случае необходимо точно подогнать длину ската к размеру волны шифера. Я за первый вариант, как более простой.
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Право на жизнь имеет, но повторять не стоит. Гуглите "балка деревягина" - доски лучше сращивать по высоте, а не по ширине.
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @uillam, По моему мнению все должно быть равновзвешенным - если ЛВЛ (дорогостоящий материал) ТО и обшивка не дешевый изоспан и прочий мусор. А у этой конторы технологичость помноженная на классическую безграмотность толи самих строителей толи проектировщиков. По фото конька в принципе все видно. Материал неплох но исполнение никудышнее. Курьи ножки сваи вообще без коментариев.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вместо рыбы, я Вам дам удочку. read.gif Почитайте хотя бы эту ветку сначала, и вопросы отпадут, но появятся другие, на которые с удовольствием ответим. gribnik-club-03.gif
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @SанычСПб, почти уверен, есть у Вас в коллекции такое, интересует на посмотреть стенка перегородка исполненная из 50х100 с врезанным общим ригелем 50х150 или тыкните носом где посмотреть\почитать
  8. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Умеютже хороший материал испоганить)
    Хотя, я не понял, как лвл брус может чернотой покрыться? (стойка и лага)
  9. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Почитал отзывы. 10х10 много.
    вот один из...
    Скелет мышки обладает удивительной гибкостью Жил в общежитии и мыши сильно донимали, так как постоянно портили наши мощные студенческие запасы еды. Решил тогда устроить охоту за этими зверьками. Ночью дождался их появления, включил свет и смог одну из мышей подогнать к двери. Она некоторое время пищала и металась у двери. Потом, когда я приблизился на опасное расстояние, мышь вдруг сделалась плоской и проскочила в щель под дверью. Ширину щели я потом измерил. 0,75 сантиметра.
    а сетка 6х6 тонка да и провар там ненадежный.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну тогда вариант только: откормить мышей до необходимых размеров, чтоб в сетку 10х10 не пролазили :aga: ну они ж тогда начнут стойки выкусывать от вредности :flag:
  11. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    ЛВЛ здесь вижу только на одном коньке и части стропил, в остальном, похоже, обычная деревяха.
    @uillam, каркас собран безграмотно, не советую связываться с этой фирмой. И вообще, как по мне, использовать ЛВЛ в качестве материала для каркаса, за исключением отдельных длиннопролетных балок, бессмысленная трата денег. Уж лучше на нормальный фундамент и ветрозащиту сэкономленное потратьте.
  12. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Есть отличное крепление. Шайбы для монтажа пвх мембраны.
    Диаметр 50мм. Как раз под саморез с большой плоской головой. Если их налепить с промежутком см 30 то думаю будет вообще супер. Как думаете?
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    На счёт размеров не уверен (100х50 это обычно не несущие перегородки) 11737910_1449666975339393_8943983816636071308_n.jpg IMG_1388.JPG IMG_4327.JPG , но что есть покажу.
  14. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Доска держит не только сетку, но и утеплитель... и не только в районе крепления доски к лагам
    Саморез с шайбой будет держать сетку в первую очередь в районе крепления, а дальше возможен отрыв проволоки/расслоение сетки - например перестарались с усилием при набивке утеплителя и/или сварка сетки не очень... Ну и по стоимости будет скорее всего проигрыш..(хотя там изначально копейки)
  15. uillam
    uillam
    uillam
    По их технологии - ЛВЛ только внешний каркас, типа модульные дома, перекрытий нет, обшивка крыши и есть потолок, но готовы сделать вариант классический. Но теперь не буду связываться.
