1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    -Не видел ни у кого две сетки.
    -Утеплитель то выдержит, но как сетку крепить будете? Скобы не удержат.
    По этому, доски, хоть вдоль, хоть поперёк.
  2. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, имеет ли право на жизнь такая балка 615 см. У соседей увидел, даже и не знаю как её рассчитать)
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Про первый не совсем понял. В чем "фишка"?
  4. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @AndrewDz, мне кажется, что обычные бриджинги вместо этой балки дадут большую жесткость
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    0021 .jpg Если Вы про это, то это закладные доски под продольные стены и перегородки.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Эта балка, хуже чем три доски сбитые вместе гвоздями. А для расчёта, есть калькуляторы.
    28062012768.jpg IMG_1701_process.jpg balk2.jpg про несущую балку.jpg IMG_0844.JPG IMG_4778.jpg
  7. Fordik318
    Fordik318
    Fordik318
  8. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @SанычСПб,
    есть ли у вас опыт по использованию такой сетки? 10х10? не пролазят ли мыши? мне такая больше нравится. Чуть тоще диаметр, качественней сварка держит. да и дешевле чем 6х6.
  9. Fordik318
    Fordik318
    Fordik318
    sav123
    обвязку из трех досок сечением 50х150 (200) мм всмысле доски на ребро поставить?
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    У меня вообще мало строительного опыта, поэтому раздаю чужой.
    123 сварная сетка понравилась-жесткая,ячейки не разъезжаются.JPG сварная сетка понравилась-жесткая,ячейки не разъезжаются. Plotinum
  11. uillam
    uillam
    uillam
    Фирма предлагает строить несущий каркас из ЛВЛ бруса, вот фото того как они делают - есть сомнения, что правильно. Просьба оценить и пару слов об этом сказать, стоит ли связываться.
    image-0-02-01-00db1794fe4d4cc170cea08e275c43ce906a357647b8cf49a527a4b6a08bbc12-V.jpg image-0-02-01-2abd42aac854f3018ab7836f0034f6da539ceba59b8ade5b281d29b548c4f6df-V.jpg image-0-02-01-362cedeca74a958f6b22d5a7f5b3f38e457be5bc90436c5b09fb5a244a3bb861-V.jpg image-0-02-01-792bb425945907864f19ce0c57ba3280b0f22d6256b72a86964fb45fb70277d8-V.jpg image-0-02-01-965e8cc9a9ea11fc3ffe04482ab1aa73bb2a5cd3a01ec1d0b63c56c2b8cc5d15-V.jpg image-0-02-01-ab850f1da9d9b346431a665f2823a1bc5cc4824f71a38dbc97ac38c275ed9338-V.jpg image-0-02-01-ea46191406a8ee20ca42755b2f0e6f895cc10eefe00f9d6b94930d43ccb6aac9-V.jpg image-0-02-01-ef34db5ea05a77d0404bdc92d008bc8dd7f4189faa465254ddb806faba31cecd-V.jpg
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    В общем дело такое, построил домик 4х4 в этом году каркасный на одной даче, планирую еще на второй даче строить, но побольше, 8 на 8 или 6 на 6 и чтоб был годен для постоянного проживания.
    Возникли вопросы по ходу стройки и на будущее.
    1. Какой фундамент все таки лучше, винтово-свайный или бетонный ленточный?
    2. Шаг между стойками стен делать 40 или 60см? Я делал 40.
    3. Утеплять лучше ватой или можно пенопластом... дело в том что, я склоняюсь все таки делать стойки через 40, а вата по 60 см шириной, не удобно получается, либо из кусочков 20см придется соединять.
    4. Высота потолка 240 см допустима? Чтоб как раз под высоту листа обшивки снутри, фанеры или ГКЛ.
    5. Если зашью снутри стены фанерой или ОСП, сверху 12 гкл, то допустимо ли проштробить ГКЛ прикрепить к фанере проводку и замазать, зашпаклевать? А розетки наружние.
    6. Можно ли обшить снаружи профлистом, для пожаробезопасности. Или будут проблемы.
  13. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Ростверк и перекрытие пола должно выглядеть примерно так:
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ЛВЛ-брус? С чернотой/синью? newconfus.gif
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Это совсем неправильно - это нужно в тему "Классика рассийскага каркасостроения"
