1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Хочу внести поправку.
    Сельхоз спанбонды пропускают пылеватые частицы. Если нужно "дешево и сердито" то поставьте Изоспан А. Росвуд
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если лошадки подкованные, то можно и бетонный пол оставить, если нет, то не надо мучить животных, поверх плиты настил по брускам обязательно надо будет сделать.
    Винтовые сваи - однозначно нах, нормативная распределенная нагрузка, на перекрытия помещений для крупного скота - 500 кг/м2 (таблица 8.3 СП 20.13330.2011).
    Каждая лошадка, приблизительно киловатный обогреватель :). Есть дружественная конюшня, с грунтовыми полами, неутепленным цоколем и стенами из рам и двух слоев шпунтованной доски. При температурах, в районе ноля, часть окон постоянно открыты.
    Лучше о "фонаре" на крыше подумать, чтобы летом нормальная вентиляция была.
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Всем доброго времени суток.
    Решил не создавать отдельную тему, а спросить тут. Да и вопрос не совсем в тему про дома, а про гараж, хотя и каркасный. Вопрос касается именно каркасной технологии, и нужно мнение опытных форумчан.
    К делу.
    Заказал на бирже проект каркасного гаража, а точнее стен и крыши (фундамент был уже готов). Гараж размерами 8,5м шириной, и 11м. длинной. Никаких перегородок/стен внутренних нет. У меня не было сомнений, что каркасник собирается из досок, и если не на 100%, то уж точно большая его часть. Так вот проект мне выдали с каркасом из бруса, на уголках и саморезах.
    Проектировщик это мотивирует тем, что гараж большой, и нет перегородок которые бы дополнительно раскрепляли конструкцию. Так же нагрузка большая, только снеговая получается 42 тонны. Что я не уточнил, что проект нужен из досок, что нет такой отрасли как каркасное строительство. В общем много еще доводов было.
    Хотя после споров с проектировщиком, он и согласился переделать проект. Но все же хочу спросить вашего мнения. Приложенные фрагменты проекта можно считать проектом каркасного гаража?
  5. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @AhrevBrBr, колоритный проект :)
    укосины хороши, шаг стоек тоже неплох, про брус и уголки вы и сами озвучили
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Самое обидное, что это за деньги
  7. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @MishaDel, не успеете если нет тех условий... у самого участок по аукциону в аренде... документы оформляются с августа сегодня 08.11.2016 получаю техпаспорт потом постановка на кадастровый учет и я еще выкупать собираюсь... 3 месяца анриал
    @id89455184, требования стандартные - дом должен соответствовать всем нормам санпин, те должно быть отопление, канализация и электричество у меня размер дома 5 на 7 вопросов не было, а еще по старинке инженер БТИ спросил а что перегородок нет?!) ну студия епрст)
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Зависит от опыта, наличия материалов и хорошего инструмента.
  9. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Олег я не про строительство, а про оформление
  10. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    В целом - настилы не нужны, т. к.
    1. Существует такой феномен как "опилки"
    2. При денниковом содержании с настилом чаще нужна расчистка копыт
  11. Инженер1
    Инженер1
    Инженер1
    Рыбинск
    Добро утро. Делаю контрутепление изнутри 50 мм, в качестве внутренней отделки - имитация бруса. Подскажите, можно ли защититься от частиц утелителя (базальтовая вата) устройством гидроветрозащиты по контрутеплению, и далее по ней укладывать имитацию.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если дом для ПМЖ:
    Rorakotta - Защита от возможной ватной пыли нужна только тогда, когда не планируется на стенах использовать ГКЛ. Если внутренняя обшивка будет из "вагонки" или другого материалла с возможными щелями, тогда лучше применить любую ветрозащитную мембрану, типа Тайвек или подобную. Отлично подходит рулонная оберточная бумага или серо-розовая бумага, подкладываемая под паркет. Можно променить и пергамин.
    Если дача то нужна пароизоляция.
  13. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Кто что думает по поводу подшива низа пола ОСБ 9мм если терраса на сваях протеканий поидее не должно быть!
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    В смысле правильно сделанны или наоборот ужас?
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Артемий, на фига он там? пришлепай сетку покрепче, или обрешетку сделай и материалом влагопропускаемым закрой. Это если утеплять будешь, а если нет то зачем подшивать?
