1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайно-ростверковый фундамент для дома из арболита
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем alex31kozlov, 20.09.16.
  1. alex31kozlov
    alex31kozlov
    alex31kozlov
    Начанаю строить дом из арболитовых блоков. В ближайший месяц планируется осилить фундамент (который уже размечен). Прошу специалистов посмотреть и указать может какие неточности. Грунт после 50 см суглинок, УГВ ниже 8 метров. Хочу бурить под сваи лунки от 160 см до 200 см (в зависимости от перепада). Диаметр свай 250 мм с уширением снизу до 500 мм. Разметил на 59 шт (на чертеже обозначены).
    По расчёту дом с нагрузками (два этажа, вальмовая крыша) около 360-380 т. Общая длина ростверка составляет 90 м. Достаточно ли свай я рассчитал. Или может и меньше надо. Подскажите плиз.
  2. alex31kozlov
    alex31kozlov
    alex31kozlov
  3. lacustar
    lacustar
    lacustar
    А у Вас проект есть фундамента под дом или Вы сами просто так взяли и решили так сделать? Я это к тому, что ленточный фундамент или отлитая плита под домом менее прихотливы нежили столбы. Ошибка может Вам стоить очень дорого.
  4. alex31kozlov
    alex31kozlov
    alex31kozlov
    Изначально хотел делать мелкозаглубленный фундамент. Потом после того, как узнал разницу по застройке в 50 см, то понял, что ленту придется делать минимум 1,5 м (т.к. плодородки около 1 м) - а это в 2 раза больше бетона. Кроме того, водой и канализацией планируется заниматься уже весной, что со свайно-ростверковым фундаментом более удобно.
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Закажите кому-нибудь проект фундамента. Потеряете 15 тысяч на проектировании, сбережете 15 километров нервов. У Вас сейчас сваи нарисованы равномерно, вне зависимости от нагрузок на стены. И это при том, что дом тяжелый, а что за грунт у Вас под подошвой свай - Вы не знаете.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Проект без геологии? Его полезность будет невысока, так как важнейший параметр - несущая способность грунта, задается "от балды".
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это скорее столбчатый фундамент, чем свая.
    суглинок суглинку - рознь. можно посчитать на самые фиговые сниповские характеристики для суглинка, но при них Вам точно не хватит тех 60 фундаментов заложенных.
    если Вы верно посчитали вес дома, то в среднем давление под уширением составит более 6т.
    учитывая, что фундаменты Вы расположили равномерно, то на какие-то нагрузка будет меньше этого значения, а на какие-то больше, потому что от стен нагрузка приходит разная. площадь опирания (при уширении 0,5м) - 0,2кв.м. даже для среднего значения грунт должен иметь расчетное сопротивление не ниже 30т/м2. это задача не для любого суглинка. какой у Вас - никто не знает.
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Согласен, самое главное не написал. Впрочем, геологию "начерно" можно определить опросом местного населения и залезанием в колодец). Хотя бы, чтобы определиться - имеет ли смысл свайный фундамент вообще
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Что мешает залить подошву ступенчато и потом на нее уже ленту ?
