Ремонт кровли, гидроизоляция нужен совет
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем petrovalexeyv, 20.09.16.
  1. petrovalexeyv
    petrovalexeyv
    petrovalexeyv
    Профессионалы, специалисты и теоретики нужен совет, заранее благодарю.
    Дому 5 лет (канадские сандвич панели). Неотапливаемый, холодный чердак. Крыша из OSB, сверху мягкая черепица.
    Зимой образуется периодически внутри - наледь / изморозь, которая при потеплении дает течь. Летом и весной-осенью при очень сильный дождях тоже немного протекает.
    Решили своими силами изнутри (крышу) утеплить и возможно изнутри гидроизолировать. Перекладывать черепицу ни сил, ни денег нет.
    Посоветуйте как лучше сделать.
    Про утепление думали про гидро-пароизоляцию прибить к OSB / стропилам потом утеплитель, потом опять гидро-пароизоляцию, и затем черновой потолок.
    Нужно ли, имеет или нет смысл чем-то промазать OSB / стропилы для гидроизоляции?
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Утеплять надо пол чердака (потолок комнаты), а не скаты!
    Так же сделать пароизоляцию со стороны комнат!
    Тут ничего не поможет кроме поиска места течи и перестилка участка черепицы!
  3. petrovalexeyv
    petrovalexeyv
    petrovalexeyv
    Пол чердака - крыша комнаты уже утеплены те же сандвич панели. Мы еще в перспективе хотим делать из чердака жилую мансарду, поэтому и думаем утеплять крышу.
  4. petrovalexeyv
    petrovalexeyv
    petrovalexeyv
    Кроме того после первых протечек строители пришли и запенели все потенциальные щели в перекрытии комната - чердак.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Если это происходит, значит у Вас:
    1) Плохая пароизоляция (есть щели откуда выходит тёплый влажный воздух из дома.
    2) И/Или недостаточное утепление
    3) Плохая вентиляция чердака.
    Теперь Вы знаете с чем бороться...
  6. petrovalexeyv
    petrovalexeyv
    petrovalexeyv
    Остается вопрос, если мы утепляем кровлю, стоит или нет промазывать чем-либо OSB и стропилы для гидроизоляции или достаточно будет прибить гидро-пароизоляцию.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Может фотку или схемку нарисуете? А то не понял куда прибивать...
  8. petrovalexeyv
    petrovalexeyv
    petrovalexeyv
    Я конечно не Айвазовский, но попробовал.
  9. petrovalexeyv
    petrovalexeyv
    petrovalexeyv
    Это вид в разрезе.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Пароизоляцию только изнутри. Если есть протечки с крыши
    обязательно устранить, потом утеплять. Утеплитель можно в принципе любой, хотя бытует мнение что нужен пенопласт или напыление ППУ.
  11. petrovalexeyv
    petrovalexeyv
    petrovalexeyv
    Так все таки надо промазывать или не имеет смысла :)
  12. d130585
    d130585
    d130585
    Я боюсь, что у Вас не получится промазать, пропитать ОСБ. Если обратите вимание на поверхность, то увидите, что она блестит - это клеевое основание ОСБ, когда щепу спрессовывают. Я у себя в беседке черновой пол сделал из таких плит и пытался, по неопытности, пропитать антисептиком. Весь антисептик скатывался капельками, как дождик с зонта.)
  13. petrovalexeyv
    petrovalexeyv
    petrovalexeyv
    А если все залить закрытым ППУ, или полимочевиной?
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Для утепления можно и ППУ, но нужно чтобы крыша не текла. ППУ гигроскопичен. Напитает воды и всё сгниёт к ебе..ям
  15. fokin76
    fokin76
    fokin76
    Оренбург
    Дерево должно дышать и вентилироваться, а ППУ "задушит" его и оно сгниет. Только паропроницаемый утеплитель. Между утеплителем и OSB вентзазор, который возле конька должен сообщаться с атмосферой, а снизу, у карниза, должна быть приточка воздуха. Вопщем стандартно как у любой кровли. Изучайте пирожок кровли.
