Как улучшить тягу: поставить дефлектор или снять колпак?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем andy_ko44, 20.09.16.
  1. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Для модераторов: эта тема не дубль, а размещение в более подходящем разделе...Тему из "печи для бани можно удалить.
    Доброго дня всем. Вводные такие. Есть печь топка- 80х50х40см, второй ярус (каменка)- горизонтальный участок (теплообменник) труба ф220мм с 1-й полупереборкой, вокруг которой уложены камни (по периметру стенки по размерам топки. Камни лежат между стенками и трубой-теплообменником). Колосник- чугунные "чушки" (слитки) 60х60 уложены со щелями. Дымоход: ф120мм 1м голой трубы-шибер-2.5м сендвич-колпак оголовок. Общая высота от поддувала до зонта 4.5м. 80см над коньком.
    Суть проблемы дымит при открытой дверце поддувала, долгое сгорание дров, малый прогрев каменки.
    Почему решил, что дрова горят плохо. До этого стояла печь точно такого же размера (топки), но без горизонтального теплообменника. З-х ярусная: топка-каменка-бак с водой. Труба шла строго вертикально, через каменку и бак. НО был дымоход ф104мм, длина 3м (сейчас 120мм 3.5м). Так вот, в старой печи полная закладка прогорала за 2 часа (вообще в золу) сейчас через 2 часа в бане холодно, в топке куча угля объемом равным закладке, т. е. дрова полностью прогарают за 3.5-4 часа (а хочу чтобы за 2) и баня не прогревается.
    Удлинять дымоход не буду, чистить будет не возможно, поэтому, собственно вопрос, как усилить тягу: выкинуть, нахрен, зонт (только оголовок оставить) или купить дефлектор?
    P. S. вероятность попадания дождя и снега не беспокоит совершенно, зонт стоит как искрогаситель, хотя из-за теплообменника с полупереборкой, их врде и не должно быть. Топлю 1 раз в неделю.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вероятно в этом и есть "корень зла"...
    Нужно обследовать дымообороты, уплотнить стыки и возможно переделывать конструкцию печки,
    Возможно причина выброса дыма - зауженные каналы и наличие подсосов.
    Так же возможны: малая высота дымохода. или не соответствие сечения канала объему образующихся дымовых газов;, или не верно организованный приток воздуха на горение.
    Дефлектор - зло!
    От него может проблем быть гораздо больше чем пользы!
    Потому, он для вентиляции, а не для дымохода.
  3. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Зонт снял, эффекта нет. Поставил на место, только чуть приподнял. Вроде как нашупал направление для решения проблемы с малым прогревом. Проблема в "басту"-сильно охлаждает печь при постоянном использовании во время топки...По поводу горения, буду меньше дров ложить, чтобы полностью сгорало. Ибо негоже пытаться полностью забить топку V=160 литров
  4. Krazy_killer
    Krazy_killer
    Krazy_killer
    А если парогенератор (паровой котел или трубку вдоль выхода дымаходной трубы из печки (самое горячее место) и форсунку в дымоход чтоб разгоняла тягу
