Вопрос по строительству сторожки
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем zucker11, 20.09.16.
  1. zucker11
    zucker11
    zucker11
    Электросталь
    Строится сторожка. Земли СНТ не отмежеваны, границы не установлены, не определены, ген план не обновлялся в 56 года, разрешения на строительство не получалось (здание стоит на УШП с подводкой коммуникаций, второй этаж- жилой, для проживания сторожей таджиков). Строительство ведется ИП, тоже таджик, членом СРО не состоит, строят сторожа под руководством этого таджика без допуска СРО.
    Вопросы: каковы возможности притянуть за нарушения и куды бечь? 6х6 каркасник на УШП обходится нам в 1,3 ляма. Откаты налицо, даже Терем так не наглеет...
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Для оценки стоимости завышена/занижена информации не достаточно. Скажите хоть какова толщина стен? С инженеркой или нет. Окрашен или сайдинг?
    А сколько должен стоить дом в 2 этажа для постоянного проживания?
    Нормальная цена для дома "под ключ".
    Разрешение не требуется, на землю никто не претендует. Нету никаких нарушений.
  3. zucker11
    zucker11
    zucker11
    Электросталь
    Ошибка ваша. Это самовольная постройка- раз, там будут жить люди- значит строить могла только организация с допуском СРО. Дом 6Х6 стоит в полном фарше 600 тысяч даже в "люксе". Это каркасник, не забываем.
  4. yachy
    yachy
    yachy
    Воронеж
    До трех этажей СРО не нужно
  5. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Как вариант или как ваше мнение принимается.
    Но: для строительства на сельхозке разрешение не требуется. Потому это не самострой.
    Люди будут там временно находится. На дежурстве. Попробуйте доказать обратное.
    Не просто дом 6х6, а 2-х этажный дом. Так. Это вы сами написали. Посмотрел на сайте упомянутой вами конторы. Мансардный дом 6х6 стоит 300 тыров. Не 2-х этажный, а именно мансардный. Со стеной в один слой утеплителя 50 мм.
    Потому в рекламную цену добавляем: фундамент, ещё два слоя утеплителя, кровлю т. к. в базе кровельная жесть, окраску снаружи или сайдинг. Отделку изнутри. Электрику, водопровод, канализацию, септик. Крылечки всякие и перила.
    Легко достигаем 1,5 лимона.
    Мебель считать будем или она по отдельной статье?
    СРО вообще не причём.
  6. Jadran
    Jadran
    Jadran
    И откуда вы это только берете? :faq::aga:
    @КоляЛена, уже все объяснил. :super:
  7. zucker11
    zucker11
    zucker11
    Электросталь
    Оттуда, что строить вот так- на кандычка можно на своем ЗУ, а на землях общего пользования правила совсем другие и надо строго выдерживать все нормы и кодексов придерживаться, иначе- штраф, ибо тут не физ лицо будет владеть. а юрик
  8. zucker11
    zucker11
    zucker11
    Электросталь
    Приехали. с разрешением садоводство или дачное строительство- не нужно, а у ЗОП совсем другое ВРИ
  9. Jadran
    Jadran
    Jadran
    Где у вас написано, что сторожка строиться на общей земле? Она эта общая земля вообще где? Ведь:
    Где написано, что будет что-то регистрироваться? Тем более, что будет регистрироваться в качестве жилого дома?
  10. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Не возражаю.
    Какое, если не секрет?
    Я с высокой степенью вероятности предполагаю что ВРИ ЗОП такое же как и участков.
    Но случаи конечно бывают.
    По цене строительства определились?
  11. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    За что штраф? Кто предъявит претензию, какой надзорный орган?
    Если не сложно сошлитесь на административный кодекс.
    Чем бытовка (сторожевая будка) на ЗОП должна отличаться от бытовки на участке садовода?
  12. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Народ невнимательно читает топикстартера - он ясно написал что сторожка -это не вагончик или бытовка, а каркасник на фундаменте (УШП), а следовательно неразрывно связан с землей. Вы же не сможете без разрушения перенести домик на другое место ? Поэтому налицо незаконное строительство. Однозначно !
  13. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Невнимательность вещь поправимая.
    Законность строительства бытовки, домика, каркасника или ещё чего связанного или нет с землёй определяется законодательством. Наличие или отсутствие связи с землёй значение не имеет.
    Законодательство НЕ требует получение какого либо разрешения (документов) при строительстве на сельхозземлях.
    ТСу осталось доказать (не нам, а строителям) что ВИД земли на которой они чего-то там строят ТРЕБУЕТ получение разрешения на строительство.
  14. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    А владельцы ларьков то не знают...:):):)
  15. Jadran
    Jadran
    Jadran
    Ларьки (для торговли) на сельхозземлях с ВРИ садоводство, дачное строительство размещать нельзя.
