Подключение выключателя
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем daned, 20.09.16.
  1. daned
    daned
    daned
    Здравствуйте, помогите разобраться с подключением выключателя.
    На фото:
    левый провод сверху - от щитка
    средний и правый - светильник в коридоре и на кухне
    нижний провод - светильник в комнате который не могу подключить.
    Белый провод снизу-справа - фаза.
    Ранее соединил провода - светильник в комнате не заработал, лопнула лампочка в коридоре, на кухне все исправно горит.
    В электрике слаб, хочу разобраться, прошу помощи
  2. GarryL
    GarryL
    GarryL
    Таганрог
    Если это распредкоробка, то все провода по цветам в кучу (синие - ноль, жёлто-зелёные - "земля", белые - фаза), не понятен тёмный провод слева снизу. И объясните дальше эти провода идут на такие же коробки в комнатах. где разветвляются на выключатель и лампочки? куда дели электрика?
  3. daned
    daned
    daned
    провода идут на распределительные коробки к каждому выключателю.
    дело в том, что синие провода были спаяны до моих инициатив. Ранее был подключен в этой распред. коробке выключатель, мне нужно было заменить кабель на более длинный. Старый то откусил, а новый подсоединить не могу. За то, чтобы электрик что-то сделал управляющая компания дерет 1 тыс. руб., если честно, то жаба давит.
  4. GarryL
    GarryL
    GarryL
    Таганрог
    Отключите электричество, присоедините у нижнего приходящего кабеля синий провод к синей скрутке, ж-з к жёлто- зелёной, белые в кучу. Включите электричество, сообщите о результате :)
  5. daned
    daned
    daned
    скрутил. замкнуло, вырубило автомат на этаже.
    говорю же, синюю и желто-черную скрутки я не трогал. они запаяны были до меня.
    изначально. был двухклавишный выключатель на комнату в этом распределителе. из двух клавиш работала всегда одна.
    я откусил запаянные скрутки проводов, которые теперь торчат на фото. заменил кабель, идущий к выключателю на более длинный, к концу кабеля присоединил одноклавишный выключатель. Теперь не могу все соединить чтобы заработало.
    Ответ крадется в том, как скрутить те провода, которые сейчас "свободны" т. к. раньше выключатель был подключен только к этим проводам. Но подсоединив также как и было до моего вмешательства что-то пошло не так. Или вся проблема в том что теперь выключатель одноклавишный?
  6. daned
    daned
    daned
    Дошло. Раньше стоял двухклавишный выключатель, и на него шло 3 провода. Теперь я не стал подключать желто-черный выключатель, зачистил обгоревший 0 у выключателя, соединил представленным ниже образом провода и все заработало.
  7. GarryL
    GarryL
    GarryL
    Таганрог
    Так и пишите, что нижний провод идёт на выключатель, какие цвета Вы подсоединили к выключателю? (например белый и синий. тогда белый с белыми в кучу а синий с чёрным, о котором Вы ничего не ответили) Пробуйте
  8. daned
    daned
    daned
    Спасибо за дискуссию, методом проб, лопающихся лампочек и подгоревших проводов получилось. Хотя признаю, таким не шутят. Какую литературу стоит почитать, чтобы набраться азам понимания электрики? Ну кроме школьной программы физики?
  9. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Да просто надо понять - есть всего 2 провода. Фаза и ноль. На выключателе - всегда фаза.
    Дальше карандаш и листок бумаги. Рисуем. Смотрим. Делаем.
  10. daned
    daned
    daned
    это конечно гениально, но когда вот такая хрень сверху на фото, да еще и провода разным цветом, то как то не до этого
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А зря. Берете карандаш, листик, рисуете все провода, обозначаете цвет и не спеша разбираетесь - что, куда, для чего...
    Когда перед вами все на рисунке - гораздо понятнее.
  12. GarryL
    GarryL
    GarryL
    Таганрог
    Провода разным цветом это хорошо, а когда они ещё соответствуют ПУЭ, это замечательно!
    А в скрутке из белого синего и чёрного, белый ИМХО лишний, у Вас все выключатели работают?
  13. daned
    daned
    daned
    Да, теперь все работает отлично, все выключатели, все светильники. без черного когда скрутил - лампочка в коридоре вспыхнула
  14. daned
    daned
    daned
    тупанул, возможно и лишний, раз все теперь работает, то и трогать не буду
