Помещение 870 кв. м. какой котел выбрать?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем rychok, 20.09.16.
Какой вид топлива выбрать?
  1. Пеллет
  2. Уголь
  3. Уголь-пеллет
  4. Отработанное масло
Результаты будут видны только после голосования.
  1. rychok
    rychok
    rychok
    Всем привет. Прошу помочь в расчете и выборе котла для одноэтажного здания, часть здания производство- часть офисы. Из данных по потреблению тепла имею данные ультразвуковых счетчиков тепла- за январь 15 г. потребление составило 20 Гкал за месяц, а самый холодный день забрал 0.86 Гкал. Отопление на сегодняшний момент городское- теплотрасса от соседнего жилого дома, где-то 300 м. п. Также на случай аварии стоит дизельный котел 60 кВт, запускал его пару раз, греет оч хорошо, и как я понял работал он не на предельных нагрузках, т. к. запустив его, он нагревает бак практически до кипения, и в течении минут 20 остывает и запускается снова (насос циркуляционный стоит).
    Суть в том, что теплосеть помимо моего потребления выставляет нам и потери тепла на трассе, т. к. она находится у меня на балансе, и счета за отопление приходят от 50 тысяч до 76 тысяч рублей. За отопительный сезон 15-16г. Я потратил 345 тысяч на отопление.
    Посчитал часовое потребление - 0.86 гкал/24=0.0358 гкал/час
    Перевел его в кВт - 0.0358/0.0008598=41.64 кВт
    Правильно ли я понял, что это необходимая нагрузка котла для сжигания топлива + необходимо учесть, что большинство котлов работает с кпд 90%, что говорит о номинале в 46.26 кВт и надо выбирать котлы мощностью 50-55-60 кВт?
    Собственно теперь и к сути самого вопроса- какой нужно выбрать котел для получения максимальной экономии? Уголь- пеллет, отработка? Котел буду покупать только автоматический с бункером, чтобы мой работяга не превратился в кочегара, стоять он будет в ИТП, который стоит отдельно от здания. Посмотрев котел zota стахановец 63, с его потреблением в 160 кг/сутки, я посчитал что в самый холодный месяц он будет работать на 80% его мощности, соответственно 130 кг/сутки*31 день=4.03т пеллет/месяц при стоимости ~7000р тонна получится 28000р самый холодный месяц.
    Правильно ли я все считаю? Или я вообще не понял как считать потребление? Экономия более 50%. Что посоветуете? И на какие котлы мне сделать упор? Я сейчас ищу котел, не хочу запускать цо из города. Спасибо за помощь.
    На обьем текста не ругайтесь, хотел донести инфу всю и сразу.
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Я ставил такой котел, на угле выходит недорого, но на следующий объект такой же мощности заказчик поставил дизель, т. к заморочки с углем и оплату кочегара посчитали нецелесообразными, возможно это частный случай. 3.jpg 5.jpg 8.jpg
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Отапливаем офис 700 кв шахтным котлом на дровах. Две загрузки в сутки. Охранникам потратить 10-15 минут - удовольствие. Топится в автоматическом режиме. Шахта 500 литров - 150 кг дров.
  4. plotter
    plotter
    plotter
    Если есть столько отработки, то в чем вопрос?
  5. _0814030861
    _0814030861
    _0814030861
    Газ-метан имеется? У меня газовый котел Протерм-40 лихо справляется с 560 кв. м. жилой площади, а в линейке Протерм есть еще мощнее, 60 - он Вас устроит... Прелесть в том, что это не АГВ из стали, чугунные секции в этом котле и изготовляют их в Словакии...
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Мощность котла считайте по самому холодному месяцу (январь-февраль). Дальше какое топливо, просчитайте стоимость 1 квт на разных видах топлива, т. е. пеллеты, уголь, отработка исходя из цен в вашем городе. Дальше эксплуатация, т. е. сколько времени готовы потратить для обслуживания котла. По отработке не подскажу, по пеллетам самый простой вариант- засыпал пеллеты и выносим золу раз в несколько дней, сложный вариант уголь- подготовка топлива (дробилка),засыпка, вынос золы раз-два в сутки, самый грязный вариант, будет занимать 3 -4 часа в сутки примерно.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Разработал суперкотел как-раз для таких зданий. Объем шахты 910 литров. Мощность 35-120 квт. Номинал 100.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Управление этого монстра- неужели РТ?
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Меня просили только разработать, а на счет регулировки сказали в ручную.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это противоречит концепции котла: закинул дрова и до следующего подхода забыл. Из опыта эксплуатации подобного- тоже так говорили, пока контроллер не снял, к хорошему быстро привыкаешь. Очень нервное это дело - ручная регулировка.
