РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, помогите с выбором, какой пол сделать в гараже. Гараж кирпичный, пол ж/б перекрытия, 20 см. насыпан шлак, лаги и доски сгнили. 1 вариант- оставить 10 см. шлака+ арм. сетка и 10 см. бетонная стяжка М300. Сомнения в том, что под тяжестью бетона и авто стяжка просядет и треснет. 2 вариант- 10 см. шлака положить новый деревянный пол. Можно ли заливать бетонную стяжку при температуре +8-10 градусов и сколько она будет сохнуть. За раннее всем спасибо, жду Ваших советов.
У меня пол залит в гараже по грунту. Стяжка 10-12 см на песок. 2 Года - трещин нет, но для себя решил сверху наплавить гидроизоляцию и сверху уложить фанеру\осб и сверху линолеум.
Отсечь влагу от грунта, небольшое, но утепление пола. Да и с линолеума проще удалять грязь, пыль. У отца в гараже линолеум - красота несусветная.
