1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как не превратить мягкую отмостку в озеро...
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем nicola20, 19.09.16.
  1. nicola20
    nicola20
    nicola20
    Всем доброго времени суток. Прошу помочь советом спецов и бывалых любителей-самостройщиков.
    Дом на мзлф, 12х13 метров по внешнему периметру, построен на тугопластичном суглинке. Глубина слоя суглинка - около 70-100см, дальше идет мелкий влажный песок 1-1.5метра, потом снова суглинки (геологию делали, на 8 метров бурили). Водный горизонт не вскрыли, по сообщениям старожителей - метрах на 22-25 вода. Фундамент высотой 120см, заглублен на 70-90см, опирается на подушку из средней крупности песка в 30см, этим же песком засыпаны пазухи. Т. е. грунт на малопучинистый вроде как заменили, фундамент снаружи еще до заливки утеплили ЭППС толщиной 50мм на всю глубину (прямо в опалубку ставили).
    Фундамент просчитывался специалистом, в т. ч. с учетом пучения грунта, дом построен, догружен по расчету (кроме отделки и мебели, конечно). Подходим к зиме, собираемся делать мягкую утепленную отмостку, чтобы еще снизить пучение. План таков:
    1. откопать 30см в глубину и 90 в ширину
    2. утрамбовать-выровнять дно "родным" суглинком
    3. уложить ЭППС толщиной 50мм и шириной 60см вплотную к фундаменту, с небольшим уклоном от него
    4. на ЭППС баннерное полотно на всю ширину траншеи и с наплавом на фундамент
    5. сверху песок речной 15см
    6. Геотекстиль
    7. Гравий 15 см (уже выше уровня земли на 5 см, с временным деревянным бордюрчиком-опалубкой).
    Схему приложил.
    И планирую на этом остановиться, а укладку плитки - уже потом, когда всё естественным образом подосядет, с установкой бордюра и насыпкой поверх гравия цементно-песчаной смеси. А может, даже и не плитка позже будет, а галька или еще что. Водосток с крыши сделан, отвод потом тоже сделаю (пока нет).
    Дренаж делать не планировал, ибо "денег нет" и особо и некуда уводить воду, без насоса - суглинок ее с радостью не примет...
    Вот теперь думаю - не делаю ли я такой отмосткой "озеро" прямо вокруг фундамента? Кругом суглинок, а возле самого фундамента - песок да гравий, плюс примыкание к пазухам, тоже песком отсыпанным. Не пойдет ли туда вода рекой? Кто что посоветует? Ничего толком по мягкой отмостке на глинистой почве без дренажа не нашёл. Понятно, что самое правильное решение - это отвод воды в дренажный колодец, но не видится это доступным/возможным сейчас. Есть ли еще выход? Любую критику рассмотрю, вплоть до полной смены схемы отмостки... Не хочется тупой ошибкой сгубить всё.
    PS: можно ли наплавлять баннер на ЭППС битумной мастикой (не вреден ли битум для ЭППС)?
    PPS: то, что горизонтальное утепление всего 50мм толщиной и 600 шириной, а не 100мм и 1200, как многие кладут - из экономии и на основе моделирования Мегалит33.
  2. IFaradey
    IFaradey
    IFaradey
    Сомнения по поводу отвода в суглинок верные. куда то воде надо будет деваться? вариант попробовать отвести с учетом уклона рельефа?
    И еще из возможных улучшений - на банер перед песком лучше уложить геотекстиль, а на него уже песок. Есть опасения что вымоет песок без геотекстиля.
  3. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    @nicola20, я соглашусь с @IFaradey, что геотекстиль есть смысл класть на баннер, а уже сверху песок и гравий. Основание под утеплитель я бы тоже выровнял песком.
    Например, технониколевскую экструзию даже рекомендуют крепить с помощью битумной мастики. Однако важно, чтобы мастика не содержала растворителей. Читайте состав.
  4. nicola20
    nicola20
    nicola20
    Спасибо за советы! Про геотекстиль - да, соглашусь. Плантер, вон, есть даже со слоем геотекстиля уже прилепленным...
    Сегодня смотрел дренажную трубу... 5000р за 55метров. Экономия несерьезная... Вот думаю откопать по дальнему от фундамента краю отмостки "канаву", чтобы там не -30см от верхнего уровня было дно, а -40 - вроде тоже не затратно. Плюс по основномууровню дна 5см ЭППС - это -25см. Т. е. углубление канавы будет на 15см. В канаву эту дренажную трубу 11см и туда же, под трубу, край баннера опустить, чтоб с него всё стекало. Дальше обычный пирог. С одного края у меня участок чуть ниже - туда сток, пока "как-то", а в будущем прикинуть насчет дренажного колодца, до уровня песка (кольца 2 в глубину). Выход? А то фундамент 500 тыс. и экономия на дренаже 10-15 (не считая колодца)... Можно ли "обернуть" фундамент цельной трубой с одним стоком - ну, представьте ракетку теннисную: вместо сетки дом стоит, вокруг обод и сток по ручке. По углам отмостки - канава с трубой плавно закругляется. Или надо всё делать под 90 градусов и ставить там ревизии по 4 углам?
  5. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @nicola20, битум не желателен для ППС материалов, чтобы не попасть лучше взять клей для ПВХ, приклеит банер к ЭППС, к бетону.
    геотекстиль по банеру песок не удержит.
    дренажная труба для отвода грунтовых вод, здесь она ни к чему.
    Дренажную трубу кладут чуть ниже дна котлована для отвода воды от фундамента.
    Если есть риск подтопления, можно уложить трубу вокруг дома, на глубине прим. 1м, уклон 1-2см на 1м, пирог: геотекс-щебень-труба-щебень-геотекс
    ливневку отводят поверху
    по краю отмостки сделайте водоотводные канавки, по углам в сторону подальше от дома.
    по рисунку:
    ЭППС все же подсасывает влагу. думаю стоит укутать его ПВХ пленкой, можно банером (он тоже ПВХ)
