1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
ZX10 Модификация 2015 (Саратов)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем weirdsar, 19.09.16.
  1. weirdsar
    weirdsar
    weirdsar
    Привет, вдохновившись этим форумом я в сентябре 2015 залил фундамент моего дома ZX10.
    постараюсь в этой теме упорядочить фото с объекта ну и отвечу на все интересующие вопросы.
    на сегодняшний день сделан цокольный этаж 2700мм, залита монолитная плита и план 1 этажа_эскиз.png подняты стены и перегородки первого
  2. weirdsar
    weirdsar
    weirdsar
    Сначало было все уныло, перепад участка под домом составил 3 метра-подъем по диагонали от крыльца к дальнему правому углу, в итоге было принято решение установить по двум сторонам склона 15 свай в виде 300 обсадной стальной трубы с битумной обмазкой, каждая заглублена на 2500-3000мм относительно нижней точки фундаментного
    пояса
    IMG_3833.JPG IMG_3834.JPG IMG_3835.JPG IMG_3836.JPG IMG_3848.JPG IMG_3849.JPG IMG_3850.JPG IMG_3853.JPG
  3. weirdsar
    weirdsar
    weirdsar
    И уже в этом году разложили ФБСки, таким образом у ZX10 появился цокольный этаж с высотой потолка
    2,70. IMG_5862.JPG IMG_5863.JPG IMG_5870.JPG IMG_5874.JPG IMG_5875.JPG IMG_5878.JPG IMG_5879.JPG
  4. weirdsar
    weirdsar
    weirdsar
    Много тут читал про пенобетон, и изначально хотел строить из пенобетона, закупил пробную партию, и выложил 1 внешний ряд по периметру фундамента для ограничения и тут понеслось...
    уже во время доставки я почуял неладное, когда увидел что часть блоков поломана, но тем не менее ряд блоков был выложен т. к. на днях уже нужно было заливать плиту.
    и когда я пришел через 2 дня на объект каково же было мое удивление,(щас будет антиреклама, не повторяйте моих ошибок) что купленные пенобетонные блоки в Саратове в компании ООО КОМПАС, все, я не побоюсь этого слова ВСЕ, потрескалиь - покрылись сквозными трещинами ... эти трещины появились на КАЖДОМ блоке. Уточню что перед укладкой 1 ряда блоков, цоколь был промазан гидроизоляцией церезит, и высыхание происходило достаточно равномерно.
    на каждом блоке присутствовали такие трещины.
    я обратился в эту компанию Компас, на предмет того чтобы вернуть деньги, на что эти горе предприниматели согласились компенсировать стоимость только в случае того что я за свой счет их привезу в том виде в котором мне их привезли.
  5. weirdsar
    weirdsar
    weirdsar
    Затем пришла очередь установки опалубки и вязки арматуры, арматура 12, ячея 10см*10см, 2 ряда, толщина плиты по проекту 15см, по факту 17-18см получилась, расход 30м3 ровно, марка бетона М350 (В25). IMG_6148.JPG
  6. weirdsar
    weirdsar
    weirdsar
    Плиту залили, провибрировали и разровняли
    через 5 дней было принято решение в экстренном порядке сменить Пенобетон на более технологичный АРБОЛИТ. Мужики если еще сомневаетесь в выборе между пенобетоном и арболитом, не повторяйте моей ошибки это небо и земля:
    Крепкий - разбить без подручных средств не реально
    легкий
    пахнет деревом
    на сжатие в разы крепче пенобетона
    в общем было принято решение выкинуть весь первый ряд пенобетона и пустить арболит в 2 ряда, по периметру дома пустотелый внутри 3 несущих перегородки полнотелым в полблока
    размеры 400*200*200 .
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    А что происходило дальше?
    Где ваша стройка (какое место Саратова).
    На каком этапе будет консервация стройки в зиму?
  8. andkhl
    andkhl
    andkhl
    Саратов
    Похоже, что в Юбилейном, недалеко от Березок.
  9. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Гляжу блоки ФБС новые. Где и почём брали?
  10. Aksoynov
    Aksoynov
    Aksoynov
    Дом из пено бетона не вариант так как в блок пенобетона гвоздь от руки легко заходит, выход- внутренняя штукатурка будет увеличена на сантиметры. Из газосиликатных блоков было бы понадёжней .
  11. Vitelli
    Vitelli
    Vitelli
    Арболитовые блоки где покупали? Как качество?
  12. АнкаСадоводка
    АнкаСадоводка
    АнкаСадоводка
    Автор, пишите подробнее, про все этапы и нюансы стройки, вышла на Вашу тему по поводу понравившегося проекта, и наткнулась на Ваш арболит. Вместо газобетона, вот тоже в раздумиях...
  13. Aksoynov
    Aksoynov
    Aksoynov
    Утепление работает и для ГББ так же, как и для кирпича или бетона. Но толщина утеплителя должна быть больше, а ГББ как можно меньше.
    Внутри любой ГББ стены зимой образовывается и скапливается конденсат и сам материал неизбежно разрушается. От намокания может и можем защитить, но защитить от пара, который проходит от помещения наружу и в середине стены замораживаясь и превращаясь в конденсат - НЕЛЬЗЯ.
    Можно так же ГББ стену утеплить и минеральной ватой. Только есть один нюанс - суммарное теплосопротивление МинВаты должно быть больше ГББ стены. Это более технологично, быстрей (чем делать толщину стены ГББ больше) и суммарная толщина стены меньше. Так же есть ещё один плюс - ГББ стена будет находиться в положительной температуре и не будет разрушаться от циклического замораживания-размораживания образованного конденсата в стене. И в данном случае сам конденсат не будет образовываться, так как паропроницание у МинВаты выше, чем у ГББ, а точка росы будет находиться в МинВате, то пар будет спокойно проходить через стену и самого конденсата не будет, что скажется на долговечности самого дома.
    164339-4357462-9f328c7a2db934cf935d521fdbb0f105.jpg 164339-4357462-2727a3e94c53af54b8b11c1d3eb09a39.jpg
    В первом случае ГББ 600 мм и неизбежно образовывается конденсат и стена промерзает и разрушается.
    Во втором ГББ 300 мм и МинВата 150 мм, ГББ в положительной температуре, а пар свободно проходит через МинВату. И по толщине она меньше на 150 мм. :super:
    По теплопотерям будем считать, что оба варианта одинаковы. ;)
    Как именно ваш дом строить только вам решать.
    А лучше сравнить все варианты и провести точные расчёты. Физика для всех материалов едина
  14. Aksoynov
    Aksoynov
    Aksoynov
    Ни в коем случае не утепляйте теплоизоляцией с меньшей ПАРОпроницаемостью, чем у ГББ. К ним относятся ЭППС, ППС или ППУ.
  15. weirdsar
    weirdsar
    weirdsar
    Всем привет, стройка была заморожена на этапе "дом готов к приему крыши"
    была возведена коробка 1 и 2 этажа, соответственно залиты 2 одинаковых плиты между подвалом и первым и между первым и вторым этажами.
    Сейчас закуплен лес, просыхает, будет обрабатываться огнебиоводичкой, и недели через две начнем монтаж крыши.
