Облицовка печки
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Basili72, 19.09.16.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Облицовка печки
    Добрый день. Не нашел похожей темы.
    Имеется кирпичная печь, ей лет..25. Сложена из кирпича, чем-то оштукатурена, покрашена побелкой.
    Внешне-неказистая, местами кривоватая. Планирую ее облагородить.
    То, чем она обмазана-отбить, оштукатурить (чем?) и облицевать, имеюищимся в изобилии декоративным искусственным камнем, как вариант Терракот, клинкерные термопанели и тп. Отсюда два вопроса.
    1. Каким раствором оштукатурить печь (состав, пропорции)?
    2. На что клеить данную облицовку, (или какую рекомендуете) чтобы выдерживала перегревы и не отклеивалась, если вообще это возможно?
    Спасибо
  2. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Такая тема есть
    Наружная отделка печи плиткой | Форум - FORUMHOUSE
    https://www.forumhouse.ru/threads/32502/
    но старые печи как правило требуют изначально ремонта, диагностики, потом все надо чистить до кирпича и т. д.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Спасибо, видимо не нашел ... :(
    Я так не понял, почистили до кирпича и...? Вывод какой? отвалится, или будет держаться только там, где минимальный нагрев- на перефирии (в углах) ?
  4. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Так заармируете сеткой пару слоев со штукатуркой, будет держатся, просто определить везде ли она чистится, не надо ли дополнительно прочистные дверцы, почитайте тему не ленитесь там все есть.
