1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 40
Тандыр на даче, своими руками
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Легас02, 19.09.16.
  1. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Если я правильно посчитала то 70 штук. :|:
  2. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Казан у меня то-ли 19, то-ли 22 литра... не помню. Надо этикетку найти.
    Крышка алюминиевая. Когда покупал, продавцы отговорили от чугунной, сказали: - " на такой диаметр, чугунная крышка очень тяжёлая будет"
  3. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Ну да. Но 70 не хватило, докупал ещё 10... немножко осталось.
  4. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    По поводу закопать...
    Есть варианты, когда тандыр полностью в земле, только крышка на поверхности.
    Поддувало не проблема - выводится труба на поверхность под 45 градусов (угол не принципиален), на конце заслонка... и всё работает.
    Я только боюсь, что тандыр будет отсыревать - разница температур между атмосферой и землёй будет всегда.
  5. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    К стати, по высоте тандыра обманул... не специально! :flag:
    Сейчас на фото посмотрел и увидел: высота кувшина не 3 кикирпича, а 4...
    Значит высота не 80 см. а 105см.
  6. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Начинаю думать над посадочными местами вокруг тандыра. В моём понимании, это должны быть барные стулья... или что-то в этом роде.
    Есть некоторые ограничения: посадочные места, видимо, будут постоянно находиться под открытым небом.
    Есть у кого-то опыт или мысли, как сделать такие стульчики, красиво, не дорого и на улице чтобы не жалко было оставлять?
  7. kaktus_tver
    kaktus_tver
    kaktus_tver
    Березовые пеньки самый простой уличный дачный стул, пару сезонов простоит - потом его тандыру скормишь =)
  8. hisrin
    hisrin
    hisrin
    Красноярск
    Добрый вечер, земляк. Очень отелось бы вживую посмотреть на ваше сооружение. Конечно по возможности. В интернете видел множесьво конструкций, каждая хороша по своему, но руками не потрогаешь...а так бы с женой подьехали, она одобрила бы и следующим летом можно было бы приступать...
  9. ludvig70
    ludvig70
    ludvig70
    Прошу прощения, может я не в тему...
    Но, по моему скромному мнению, слишком уж заморочным вышло СООРУЖЕНИЕ банальной прямоточной печки... 2 узбека с руками соорудят подобное за одну, много две, смены. Причем колорита будет больше.
    И непонятно в чем победа разума над жабой? Для русских печей, сооружений неизмеримо более сложных и продвинутых ТРАДИЦИОННО используется красный кирпич. Может быть это была победа науки над разумом?\
    Плита под тандыр 30ти сантиметров бетона? Круто конечно. Тупой вопрос возникает у человека технически грамотного: на кой куй?
    Но автору респект и уважуха - результат радует. Радует что столь титанические усилия не пропали впустую, но привели к желаемому результату. Удачи тебе!
  10. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Согласен с каждым Вашим словом!
    Но эта постройка из разряда "хочу так и всё тут!":)]
    Это больше для души и опробывания своих рук, чем "для еды":hello:
  11. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    О как! Ну да, идея! Правда подлиннее, чем пеньки получится, но идея!
  12. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Да без проблем! Приезжайте сегодня!
  13. Bertran34
    Bertran34
    Bertran34
    Волгоград
    Тандыр получился супер!
    А как отводится дым, когда сверху стоит казан?
    Я тоже собираюсь делать тандыр, он же печь под казан, но думал, что нужна еще труба вытяжная- когда его как печку использовать под казан.
  14. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Трубу не надо. Тяга и так "зверская"! Гудит огонь... аж страшно.
    Между горловиной и казаном есть расстояние, сантиметра три, наверное, по всему диаметру, что достаточно для отвода лишнего тепла и дыма.
  15. Bertran34
    Bertran34
    Bertran34
    Волгоград
    Так казан не в горловину садится, а на подставках стоит получается?
    И еще вопрос, Вы кирпич брали обычный красный для печей?
    Просто одни советуют класть шамотный, а другие говорят, что надо красный для печей.
