1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 40
Тандыр на даче, своими руками
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Легас02, 19.09.16.
  1. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Вот его и засыпал.
  2. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Засыпал под горлышко и залил огнеупорной смесью. Стала вырисовываться верхняя плита - стол.
  3. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Пора было заливать ровную плиту с верху.
    Для хорошей прочности, положил с верху арматурную сетку. Сделал по контуру кирпича опалубку и залил бетоном.
  4. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Начал наводить красоту...
  5. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    500
  6. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Сварил несколько приспособлений для приготовления "вкусняшек"
  7. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Дальше было самое ответственное - отделка верхней плиты-стола... ведь именно то, что люди будут видеть при первом взгляде, то и будет формировать отношение ко всей конструкции!
    Хоть из золота построй, а с наружи цвет не так подобрал... и капец, "чё за гроб поставил", скажут.
    Ну это так, лирическое отступление.
  8. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Видел в интернете разные варианты квадратных конструкций, понравился вариант с монолитной каменной столешницей. Но, где взять такую, по размеру? Заказать... А сколько это может стоить? И снова интернет...
    Цены не порадовали.
    Только этот кусок камня стоил больше, чем весь бюджет, что я уже потратил... Опять же от кого-то зависеть, как сделают? Подойдёт-ли по всяким нюансам? Ждать, везти... как такую махину на место ставить?
    ...КОРОЧЕ, отказался.
  9. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    В строительном магазине увидел несколько вариантов панно из кафельной плитки. Выбрал вариант с большим круговым рисунком.
    Вырезал отверстие под горловину тандыра.
    20160813_134502.jpg 20160813_144627.jpg 20160814_111455.jpg 20160814_111714.jpg 20160814_125511.jpg 20160817_193333.jpg
  10. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Глобально, постройка подходила к концу. Начал приводить в порядок площадку.
    20160824_185943.jpg 20160824_191332.jpg 20160825_133639.jpg 20160826_122910.jpg 20160826_164904.jpg 20160830_174005.jpg 20160831_085631.jpg
  11. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Уложенную плитку засыпал песком и пролил водой, чтобы между плитками все щели заполнить.
  12. pribambah
    pribambah
    pribambah
    @Легас02, на фото возле горловины видно сильно растрескавшуюся глину. Трещины образовались только на поверхности или на всю глубину и получились кусочки, которые могли отвалиться? Интерес чисто практический, если оставить так как есть разрушение дальше бы произошло или нет.
  13. Новосинеглазово
    Новосинеглазово
    Оксана
    Челябинск
    Да, вариант. Я такой тоже рассматривал, но с керамикой у нас как-то напряжно.
    @Легас02, не рукожоп, а РУКОЖОПИЩЕ :super::cool::hello:
    У меня есть видео коротенькое, как это всё работает, но сюда вставить не получается :faq:
    Покрышка в полне позволяет столу вибрировать, так что такая конструкция имеет право на существование! Работает, проверено! :victory:
  14. Новосинеглазово
    Новосинеглазово
    Оксана
    Челябинск
    Попробуйте такой вариант https://www.forumhouse.ru/threads/315578/
  15. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Монументально. Но крупновато смотрится. Как во время дождя внуть не заливает? Я тоже сложил из шамотного кирпича тандыр, обмотал каменной ватой и планирую оштукатурить ЦПС. А на верх что то типа шляпки от гриба сделать хочу, чтобы от дождя прикрывать, только не придумал из чего сделать чтобы можно было поднять одному. Наверно будет каркас из металла сверху монтажная пена и покраска. Но есть нюанс на горячий не положишь. Вот фото без утепления. Вот блюда из тандыра. Это не считая приготовленного мяса с овощами. Да кстати сужение нужно делать как у Вас, я поленился верхние кирпичи не выгорает сажа или мало топлю, хотя температура внутри до 400 градусов доходит.
