1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 40
Тандыр на даче, своими руками
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Легас02, 19.09.16.
  1. Dron888
    Dron888
    Dron888
    Где верблюда почесать:aga:
  2. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Одеяло взять) Вообще шерсть достать реально. Интернет.
  3. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Да, про шерсть и фибру читал, и даже думал добавлять... а потом думаю: - "Всё равно, у меня глина, в основном, для накопления тепла...
    ну и пусть там трещинки, кому они мешают? С другой стороны их не будет даже видно, т. к. с верху будет теплоизоляция, а потом и коробка вокруг!"
    Решил не усложнять, фибру, шерсть, солому и чего там ещё добавляют, не добавлять.
  4. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Тандыр обсыхал неделю, но погода была дождливая, и хорошо высохнуть тандыр ни как не мог.
    Тогда, я его немножко прогрел, так сказать, помог воде выйти.
    Вот они, трещины...
  5. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Изделие стало походить на тандыр, дело вроде стало двигаться к развязке.
    Тогда, параллельно, начал готовить площадку вокруг. Точнее, начал отливать тротуарную плитку и поребрики...
    С утра формы залил, весь день занимайся своими делами!
    20160713_193631.jpg 20160713_193643.jpg 20160712_193355.jpg 20160711_212415.jpg 20160712_193340.jpg
  6. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    По тандыру,
    обернул теплоизоляцией и обернул металлической сеткой. Сетка, помоему, для штукатурки применяется, тянется, принимает любую форму, очень к месту оказалась.
  7. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Через пару дней, решился протопить тандыр, так, по настоящему...
    ...И выявилась новая проблема.
    Бортик, по верху тандыра, сделанный из огнеупорной смеси, растрескался и даже от кирпичей отвалился! :mad:
    Место на верху получается сильно теплонагруженное, вот результат...
    Убрал остатки бортика и отложил вопрос "Чем заменить", на потом.
    Из вариантов был мертель или, та самая, специальная глина...
    Но они, для нормального состояния, должны хорошо обжигаться... а находиться сутки возле тандыра и кормить все эти сутки его, кучей дров ... и это из за одного бортика(!), очень не хотелось!
  8. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Тем временем, начал выкладывать коробку.
  9. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Сверху отвалилось, а сами швы ниже в нормальном состоянии? Может изнутри тоже надо было глиной?
  10. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Швы пытались, было, потрескаться, но только наружняя поверхность швов немного повыкрашилась и на том всё остановилось. Нормально.
    Предполагаю, что раствор не до конца просох и под действием высокой температуры, пар начал выходить.
    По поводу обмазать в нутри...
    Есть несколько роликов, в интернете, люди обмазывают, а глина потом крошиться, хотя обжигают её до кирпичного цвета.
    Неприятность вся в том, что при готовке лепёшек (когда их на стенки лепят) частички глины липнут к тесту, есть такую лепёшку нельзя... можно конечно, но лучше не надо.
    В общем, идея обмазать была, но потом отказался от неё.
  11. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    Рецепт состава можете сказать для дорожек?
  12. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    В нашем полку гурманов прибыло! ВЕЛКОМ
  13. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Рецепт: песок строительный с камушками до 5 мм, - 4 части, цемент 1 часть, вода... на глаз. Раствор должен получиться не жидкий, но и не рассыпаться.
  14. Робби
    Робби
    Робби
    Подскажите, а цемент какой брали? М250,... М500?
  15. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    И так, далее...
    Нужно было засыпать чем-то пустоту между "кувшином" и коробкой. Опять же, не хотелось, что бы через эту засыпку, тепло отводилось на стенки коробки и потом уходило в атмосферу.
    А ещё, помня, что тело "кувшина" при нагреве расширяется, а при остывании снова возвращается в размер, то есть, как бы "дышит", засыпка должна быть не статичная.
    Керамзит! Как раз удовлетворяет всем требованиям!
