1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 40
Тандыр на даче, своими руками
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Легас02, 19.09.16.
  1. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Сделал "парус" просто из штакетника и полоски фанеры. В центре плиты сделал отверстие, вбил штырь, а с низу "паруса" просверлил отверстие под этот штырь и поставил всю приспособу на на место.
    Ну, как она работает, думаю понятно.
  2. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Раствор решил использовать такой. Собственно, что в магазине из огнеупоров было, то и взял.
  3. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Каждый ряд кирпича стягивал проволокой, чтобы кирпичи не развалились, пока раствор не схватился.
    20160709_151256.jpg 20160709_151331.jpg 20160709_151322.jpg 20160709_213647.jpg
    Там, где изгиб оказался самым большим, пилил кирпич пополам. Верхний ряд сильно сужается, поэтому тоже пилил кирпич, через один.
  4. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Снизу пол выкладывался кирпичом?
  5. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Нет. Нижний ряд встал прямо на плиту.
  6. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Плита же получается не огнеупорной. Проблем не будет?
  7. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Думаю, не будет.
    Работает тандыр не каждый день, даже наоборот, редко работает. Ну и такую массу бетона прогреть тяжело, опять же подавляющее количество тепла, уходит в верх... мне так кажется.
    Даже если положить слой кирпича, он так же прогреется и будет нагревать плиту.
    ...Есть один способ установить истину - подождать и посмотреть. Практика, великая вещь! :)
  8. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Далее была работа с глиной.
    Я решил с наружи обмазать тандыр глиной.
    Цели при этом приследовал две: 1) сделать толще стенки, для накопления большего количества тепла и соответственно, более долгой отдачи этого тепла.
    2) В случае образования трещин в кладке, глина должна закрыть эти щели.
    20160710_162445.jpg 20160710_162459.jpg 20160710_174032.jpg 20160710_174040.jpg
  9. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Глина откуда? Простая из под ног или специально привезенная и приготовленная?
  10. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Ну да, из под ног,
    но перед использованием проверенная, глина-ли это вообще, как липнет, как сохнет... Замачивал в ванне на неделю, перемешивал периодически, а перед тем ещё и протирал её мокрую через сетку, для отделения мусора и комков.
    Вообще, не простым материалом оказалась глина...
    При намазывании, просто красота! Как в детстве, в песочнице, и послушная и мягкая и много и... совершенно бесплатно!
    А при высыхании, вся идёт трещинами. Трещины замазываешь, а они снова лезут, то там же, то в других местах.
    Перед этим этапом, я естественно перечитал уйму материала по работе с глиной, имею понятие о "жирной" и "бедной" глине... но все эксперименты по приведению глины к идеальной пропорции, глина+песок+вода, всё равно не привели к идеальной поверхности:um:, трезинки всё равно были.
  11. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Насколько знаю глину для тандыров и вообще всяких американских керамических яиц камадо используют специальную. Есть глина из карьеров для кирпича, но не уверен, что именно она может подойти. Надо почитать и пополнить запас знаний)
  12. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Ну да, так и есть. Только это, если весь кувшин делать из глины. Я бы в таком случае даже не взялся бы за это дело.
    Не зря же на востоке из поколения в поколение передаются секреты работы с глиной.
    Слава богу, сейчас, можно такие вещи класть из кирпича.
  13. pribambah
    pribambah
    pribambah
    При изготовлении тандыров используют для армирования верблюжью шерсть. Может тоже надо было добавить какое-нибудь волокно, чтобы не трескалось?
  14. Dron888
    Dron888
    Dron888
    @Легас02, @pribambah, может надо было фиброволокно добавить. я в штукатурку добавлял по фасаду и в стяжку на пол.
  15. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Там температура и поэтому простая фибра не подойдет. Плавится будет. А вот шерсть идеальный вариант.
