1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 40
Тандыр на даче, своими руками
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Легас02, 19.09.16.
  1. IURIYKRYLOV
    IURIYKRYLOV
    IURIYKRYLOV
    Здравствуйте!
    По каким-то техническим причинам фотографии перестали быть доступными. Поэтому я снова публикую вчерашнее сообщение.
    Сказ продолжается…
    Наступил очередной этап строительства. В этот пасмурный, но сухой день начал класть кирпич на раствор. Как вы уже поняли по предыдущим фотографиям, изолировал от фундамента будущую кладку с помощью 2-х слоёв рубероида.
    Предположение Rus07 о возможном запахе от нагревающегося рубероида было и у меня. Но поразмыслив, что, во-первых, на рубероид наносится кладочный раствор из глины и песка толщиной 1,5 см; во-вторых, на этот раствор кладется огнеупорный кирпич толщиной 6,5 см; в-третьих, образуется в поддувале воздушная прослойка в 13 см, то жар топки вряд ли достигнет рубероида. И как в дальнейшем показали практические занятия, нижний слой кирпичей нагревался не очень сильно. Но рубероид необходим для гидроизоляции огнеупорного кирпича, если нет гидроизоляции фундамента (как в данном случае)!
    На первый ряд установил поддувальную дверцу с металлическим тоннельчиком. Поддувало и колосники было решено сделать для лучшего горения топлива (т.е. дров) и для удобства выгребания золы совком. Кроме этого, поддувальной дверцей удобно регулировать тягу, да и очень просто и быстро закрывать поддувало во время выпечки.
    В третьем ряду положил чугунные колосники. В нижней части тандыра (т.е. все три ряда красного кирпича) использовал раствор: 1 ведро глины + 3 ведра песка + 1 кг цемента. Глина очень жирная, поэтому так много песка, а цемент мне порекомендовал добавить всё тот же знакомый печник.
    Первый ряд топочной части из шамотного кирпича.
    Второй ряд - с небольшим уклоном.
    В третьем ряду уклон максимальный.
    Шамотный кирпич скреплялся шамотной смесью «Мертель-28», в которую был также добавлен песок, примерно в соотношении 5:1. Каждый ряд стягивал вязальной проволокой толщиной 2 мм.
    Вечером того же дня в топку новоявленного, но еще недостроенного тандыра засыпал горящие древесные угли для быстрейшего испарения воды из раствора.
    На следующий день с погодой повезло! И я решил оштукатурить по шамоту раствором глины и песка, предварительно стянув периметр кладки сеткой размером 5*2 см.
    Толщина этой штукатурки получилась 2-2,5 см. Цель данного оштукатуривания – создание дополнительного теплоаккумулирующего слоя.
    Также вовнутрь горловины был сделан обруч из металла толщиной 2 мм.
    Вынужден прерваться, так как, возможности для загрузки фотографий исчерпаны (такое сообщение появилось на мониторе при очередной моей загрузке).
    До свидания!
  2. IURIYKRYLOV
    IURIYKRYLOV
    IURIYKRYLOV
    Добрый вечер!
    Продолжаю повествование...
    После оштукатуривания – снова небольшая протопка тонкими ветками.
    Лето в этом году было достаточно дождливое, и я для изолирования от осадков соорудил небольшой временный навес, к стойкам которого прибил полиэтиленовую пленку со всех четырех сторон.
    После окончательной просушки сего сооружения, началась его теплоизоляция.
    Как уже писалось выше, в первом слое теплоизоляции был использован материал "Суперсил" в один оборот по периметру и к нему в плотную прикреплены базальтовые прошивные маты толщиной 50 мм также в один слой.
    Вот как выглядит весь этот теплоизоляционный «пирог».
    Сверху теплоизоляции закрепил в качестве несущей арматуры сетку 10*10 см (толщину – не помню, кажется 3 мм).
    На крупную сетку закрепил для оштукатуривания цементно-песчяной смесью мелкую сетку.
    Концы сетки приварил к металлическому обручу.
    ЦПС сделал в соотношении 1:3 (цемент:песок). В верхней части горловины для уменьшения риска растрескивания в этот раствор добавил примерно 30% глины.
    Вынужден опять прерваться, так как, возможности для загрузки фотографий исчерпаны.
    До свидания!
  3. IURIYKRYLOV
    IURIYKRYLOV
    IURIYKRYLOV
    Добрый вечер!
    Продолжаю свой рассказ.
    подвес для шампуров.JPG Подвес для шампуров перевернут, он же для казана.JPG
    Пока просыхал слой штукатурки (а его толщина составила от 3 до 5 см) – изготовил из круглого прутка диаметром 10 мм подвес для шампуров, который в перевернутом виде становился бы поставкой под казан.
    Также была изготовлена тандырная крышка, которая состоит из двух частей. Внешняя часть представляет собой сбитый из липовых досок (размер 25*90 мм) щит диаметром 55 см, на которую с помощью саморезов прикручена внутренняя часть, представляющая собой второй щит диаметром 45 см. из стандартной липовой вагонки. При закрывании крышки щит из вагонки утапливается в горловину тандыра, а внешний щит накладывается внахлёст на верхнюю плоскость. Для лучшего утепления снизу внешней части крышки (где получается нахлёст) был прибит войлок.
    Тандыр к бою готов!
    Продолжение следует.
    До свидания.
  4. IURIYKRYLOV
    IURIYKRYLOV
    IURIYKRYLOV
    Здравствуйте!
    Наконец-то "добрался" до окончания своего рассказа!
    Конечно же, через 3-4 дня (как только внешняя штукатурка стала абсолютно сухой) я не смог утерпеть, чтобы не разжечь тандыр для приготовления шашлыков. Имея в этом деле нулевой опыт, первая растопка была чрезмерной (жена сказала, что это - доменная печь:)]!).
    Результатом этого стали суховатые и подгоревшие шашлыки и подгоревшая крышка.(«…И опыт – сын ошибок трудных…») (Нижнюю часть крышки пришлось переделывать.) Но вкус шашлыков был явно иной (в лучшую сторону!), чем вкус после жарки на мангале.
    С каждым новым использованием тандыра я пришел к следующей схеме его протопки: вниз на колосники кладутся бумага, тонкие сухие ветки, щепки и на них небольшие дрова и все это поджигается при полностью открытой поддувальной дверце. По мере горения подкладываются дрова более толстые, но так чтобы пламя было не выше 50-60 см над жерлом. Если пламя слишком большое – прикрываем дверцу до необходимого уровня пламени (правда, при этом наблюдаются на выходе небольшие клубы черного дыма), затем плавно приоткрываем поддувало. Примерно через 30-40 минут (имеется в виду теплое время года, в зимний период опыт пока отсутствует) тандыр готов к закладке мяса. В процессе горения дров стараюсь, чтобы перед закладкой мяса не оставались несгоревшие поленья, или даю им догореть до углей, или просто вынимаю их, и внутри остаются только угли по периметру топки. Закрываю до конца поддувало, опускаю нанизанные мясом шампура, закрываю крышку и на неё сверху кладу плотную толстую накидку (например, старое пальто), а лучше 2 накидки.
    Ждем 15-20 мин в зависимости от вида мяса и величины кусков, после этого контрольная проверка и окончательный (или промежуточный) вердикт о готовности.
    Дважды в течение лета пробовал печь лепешки, но, увы, первые усохли до состояния пряников, вторые получились лучше, но и в том, и в другом случае к тесту приклеивается немного кладочной смеси из промежутков между кирпичами. Пробовал несколько раз промазывать кладку изнутри растительным маслом, но пока не знаю – будет ли из этого толк (время покажет).
    Наблюдения: на наружной «оболочке» из ЦПС нагрев совершенно не большой (можно сказать – ничтожный), т. е. всё тепло остается благодаря теплоизоляции внутри тандыра. Весной планирую тандыр отделать снаружи натуральным камнем, что даст кроме красоты (надеюсь на это:)), еще и дополнительную теплоизоляцию и защиту от погодных катаклизмов.
    За все время пользования тандыром (а это примерно 8-10 протопок), выгорела изнутри крышка, теперь нужно опять делать новую. Вывод: нужно как-то изолировать деревянный слой вагонки от жара. Пока я еще не знаю каким образом будет решаться эта проблема; может быть нужно обить тонким металлом с дополнительным слоем какого-то безвредного изолирующего слоя, или есть какой-то другой способ. Может быть кто-то знает ответ и подскажет мне, буду очень благодарен за совет!
    Благодарю всех за внимание. Всего доброго!
  5. Strannik726
    Strannik726
    Strannik726
    Кузбасс
    @IURIYKRYLOV,
  6. IURIYKRYLOV
    IURIYKRYLOV
    IURIYKRYLOV
    Здравствуйте, @Strannik726!
    Я наносил масло на следующий день после протопки, т. е. по теплому кирпичу. Но, думаю, что можно и по холодному, разницы большой нет, масло должно пропитаться в кирпич и в кладочную смесь.
  7. Strannik726
    Strannik726
    Strannik726
    Кузбасс
    Здравствуйте,@IURIYKRYLOV!
    И ещё один вопрос, а Вы соль добавляли? А то здесь на форумах пишут о масле с солью.
  8. IURIYKRYLOV
    IURIYKRYLOV
    IURIYKRYLOV
    @Strannik726, про соль я не слышал:). Масло использовал подсолнечное холодного отжима (во всяком случае так говорили продавцы).
  9. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Соль это наверно скорее про казан.
  10. IURIYKRYLOV
    IURIYKRYLOV
    IURIYKRYLOV
    Здравствуйте,@Митяй0702.
    Вы правы. После покупки нового казана рекомендуется прокаливать его с солью, а затем в нем прокаливать растительное масло.
  11. Владимир774
    Владимир774
    Владимир774
    Добрый день!
    Посмотрите в сторону отражателей тепла для сауны (листы полированной нержи), ну а слой безвредного изолятора - это воздушная прослойка. Но, ИМХО дерево это неудачный материал для крышки тандыра, думаю что даже с отражателем деревяшка будет со временем обугливаться. Здесь наверное все-таки лучше метал со слоем утиплителя снаружи, ну или камень (если позволяют средства) плитки талькохлорида и т. п.
  12. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
  13. Михаил57
    Михаил57
    Михаил57
    Пятигорск
    Для крышки нужен дуб или лиственница...я сделал из лиственницы...шпунтованая половая доска толщиной 3 см...получилось 2 слоя, т. е. толщина крышки 6 см...не горит...только стала снизу коричневой...вообщем мне нравится и кошкам тоже IMG_20161016_084628726.jpg IMG_20161106_070854192.jpg
  14. IURIYKRYLOV
    IURIYKRYLOV
    IURIYKRYLOV
  15. Михаил57
    Михаил57
    Михаил57
    Пятигорск
    Одна сухая половая доска длинной 4 м...крышка не тяжелая...цена вопроса 370 р. доска и 75 р. ручка плюс саморезы по дереву для пола с потайными шляпками...итого около 500 р
