1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 40
Тандыр на даче, своими руками
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Легас02, 19.09.16.
  1. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Дорогие читатели, хочу поделиться опытом постройки тандыра.
  2. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Немного о вкусном, перед тем, как рассказать о постройке...
  3. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Попробовал плов сварить в казане, получилось шикарно! Каждая рисинка отдельно получилась! А я думал раньше, - "Как "ОНИ" это делают!?" Оказывается, надо было, просто построить тандыр!
  4. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Вот таки да, рисинка и у меня получаться стала после второго раза. Интересно как справлялись с регулировкой огня. Там же при приготовлении плова надо разные режимы использовать от сильного огня до совсем тлеющего и не один раз. Поддувало? А выглядит вкусно и провокационно. Приглашайте)
  5. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    ...Да, именно поддувало. Хорошо регулирует. При полностью закрытой дверке, напрочь перекрывает воздух... всё гаснет. Это как раз режим жарки шашлыыков и прочего.
  6. pribambah
    pribambah
    pribambah
    @Легас02, тандыр первый опыт или были еще другие жарочные, варочные устройства?
  7. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Первый опыт. Но с теперешним объёмом информации, в интернете можно всё найти.
    Итак.
    В ютубе наткнулся на видео, где мужики, в три пары рук, прямо на поддоне от кирпича, складывают тандыр... ну или что-то тандыроподобное, но квадратной формы, и уходит у них на это минут 7... не больше.
    Сложилось впечатление, что это так просто и быстро.
    "А чего не попробовать?" - думаю. И кирпичей всго ничего надо.
    Но по мере погружения в тему, захотелось нормальный, "взрослый" тандыр, очень уж "вкусно" нахваливали счастливые владельцы этих сооружений, блюда приготовленные в тандыре.
  8. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Началось всё с подготовки площадки.
  9. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Чернозёму оказалось два штыка лопаты в глубину, а в размере 3х3 метра, это оказалась гигантская куча земли!
    Когда докопался до глины, засыпал дно слоем песка. И начал прикидывать, какого размера должен получиться сам "кувшин"
    Кирпич преобрёл самый обычный, красный. Но, внутренний голос не давал покоя и требовал строить из огнеупорного! А огнеупорный, аж в четыре раза дороже обычного! Завязалась внутренняя борьба между "жабой" и разумом... где разум, хоть и не сразу, но всё же победил.
  10. Dron888
    Dron888
    Dron888
    @Легас02, как ты думаешь если купить тандыр готовый и обложить его кирпичом, чтобы никто не унёс:aga:
  11. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Покупные маленькие, даже если большие, всё равно маленькие! :)
  12. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Дальше, надо было соорудить что-то вроде фундамента, не хотелось, чтобы вся конструкция "поплыла" после хорошего дождика.
    Сделал опалубку и положил на рубероид... хотя бы какое-то подобие гидроизоляции.
    В оконцовке, опалубка имела такой вид[
    ATTACH]4373461[/ATTACH]
    Так как опалубка имела размер 1,5х1,5 метра и нагрузка от бетона была не большая, сильно я её не укреплял, выдержала заливку спокойно.
    В нутрь заложил крупный щебень и кирпичи... ну и арматуру конечно.
    Бетон для заливки мешал сам, бетономешалкой.
    Дальше остро встал вопрос о диаметре тандыра и вообще, какую конструкцию воплотить.
  13. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Судя по фото, плиту толщиной см. 30 сделали?
  14. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Решил пойти следующим путём: купил казан и дверку-заслонку.
    Верх кувшина подогнал под казан, остальное "тело" кувшина, уже по верху, примерно выдумывал.
    Отверстие для поддувала делал по дверке.
  15. Легас02
    Легас02
    Легас02
    Красноярск
    Да Андрей, как раз 30 см. получилось.
