Котел лемакс с автоматикой новосит820
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Сергей216348, 19.09.16.
  1. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    Вечер добрый. что то случилось с котлом. не запускается утром сегодня работал. уходя на работу выключил. сейчас хотел включить. разжигаю фитиль. подержу как положено. все фитиль горит. стоит перевести в положение факел. тут все и фитиль тухнет и котел само собой не запускается. термопара по всей вероятности исправная. раз на фитиле работает. датчик тяги исправен -перемыкал.в чем может быть причина. что за жизнь пошла -ничего нельзя купить нормального. котел то еще не работал. ему отроду всего месяц
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Сергей216348, а датчик перегрева где там на схеме сидит? На запальнике или основной горелки?
  3. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    Если б я знал. то сказал бы. да и я думаю какой перегрев. я его утром нормально запустил через полчаса выключил
  4. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    Посмотрел. стоит ГГУ-15N .котел лемакс премиум 12.5 новосит 820. датчика невидно не на запальнике ни на основной горелке. вверху котла стоит датчик перегрева и как я понял он выполняет роль датчика тяги. или я ошибаюсь
  5. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    Интересно а как себя проявляет неисправный миливольтовый генератор
  6. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    Всем спасибо разобрался. виноват датчик тяги находится сзади котла перед трубой. пошевелил контакты и поехало. еще раз всем большое спасибо. уж не вините меня. я только учусь. всю жизнь прожил в квартире с центральным отоплением. захотелось свой дом а здесь я ни в зуб ногой. я ни про дом а то что в доме
  7. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    Представляете -как в песне -недолго музыка играла-не долго цыпа танцевала! утром опять таже самая беда запускаю. котел а он как вечером. и датчик тяги работает и остальное. сегодня посоветовали отвернуть термопару от ггу...типа там какой то контакт. попробую -отпишусь ну прям о не везуха какая-то
  8. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
  9. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    Что Гуру-бессильны ? Сегодня сервис придет отпишусь что было. а пока даже наши именитые - местные газовщики разводят руками..все мнения сводятся к замене автоматики новосит 820 на новую. такое говорят впервые. посмотрим что скажет официальный сервис
  10. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    Пришел официальный сервис. открутил заглушку где винт выходного давления. покрутил этот винт и котел заработал. кстати никто из газовиков туда не лез. вот и получается я тупой. а они еще тупее. на мой вопрос сервисмэн ничего не ответил я в смысле. что там никто ничего не трогал
  11. air04
    air04
    air04
    Самара
    Фото этого винта в студию! Врага нужно знать в лицо.
  12. Marta Marta
    Marta Marta
    Marta Marta
    Добрый день! И у нас такое случается, в начале каждого отопительного сезона.
    Загадку пока не разгадали. Ставлю перед котлом скамеечку и сижу-шаманю минут 30, пока не заработает :)]:faq:
    Также прошу фото винта в студию!
  13. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    Вечером постараюсь сфотать
  14. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
  15. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    Под крышкой 2 -винт.
