Схема отопления на последнем этаже
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем evgru1, 19.09.16.
  1. evgru1
    evgru1
    evgru1
    Здравствуйте! По какой схема отопления на последнем этаже правильней и лучше сделать разводку в однотрубной системе отопления? Склоняюсь ко схеме справа.
  2. Александр182
    Александр182
    Александр182
    А почему у Вас обратка начинается на зауженном обычно байпасе, а не на общей для радиаторов обратке?
  3. evgru1
    evgru1
    evgru1
    @Александр182, дело в том что я делаю резьбовое соединение на стальной трубе. обратка выходит вверх и вправо (достаточно высоко приблизительно как на схеме).возможности срезать ниже и приварить сгон нет. если срезать низко обратку, начну делать резьбу боюсь сверну у соседей снизу!) поэтому нарезать резьбу решил после сгиба на обратке.
    есть такой вариант но воздух будет собираться в обратке:nono:
  4. evgru1
    evgru1
    evgru1
    Трубы у нас кстати 1/2. трубы купил тот же диаметр и байпас на 1/2
  5. evgru1
    evgru1
    evgru1
    Меня технически интересует- имеют ли схемы право на жизнь? конечно же не в ущерб соседям. и какая будет лучше обогревать две комнаты
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @evgru1,
    А чем Вас классический вариант с односторонним подключением не устраивает? Есть какие-то проблемы по работе системы?
  7. evgru1
    evgru1
    evgru1
    @KAN_Therm, Зачем? Так диагональное подключение лучше будет. мне не сложно заморочиться с диагональным
  8. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    Что то вяло - и никаких советов по существу
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Лучшее" подключение будет .."аннулировано" бОльшей протяженностью-сопротивлением подводок.
    По сравнению с "боковым" подключением.
    Единственное, что будет "лучше" от этого - это кол-во его, теплоносителя, уходящее в байпас.
    Т. е. мимо радиатора.
  10. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    Схема установки радиаторов отопления на последнем этаже - угловая комната:
    1 2 радиатора на стояк на последнем этаже.jpg 1 замена радиатора на последнем этаже.jpg 1 монтаж отопления в угловой квартире.jpg
    левый стояк подающий, правый обратка, между ними перемычка.
    верхний розлив на батареи отопления.
    2 радиатора подключены параллельно.
