Svitapfol - правильность укладки
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем digeda, 19.09.16.
  1. digeda
    digeda
    digeda
    20150307_134540.jpg 20150307_134812.jpg Добры день, уважаемые форумчане!
    Я купил почти готовый дом и столкнулся со следующей проблемой: некоторые строители утверждают, что у меня неправильно уложен внутренний материал кровли - Svitapfol. Крыша состоит из мягкой черепицы (видимо уложенной на специальные листы похожие на фанеру), затем, как я понимаю диффузорная мембрана Tegola - черной стороной наружу к черепице и белой стороной во внутрь к утеплителю, затем утеплитель, а потом серебристо серая пленка или пароизоляция Svitapfol - гладкой стороной с надписью зеленой Svitapfol во внутрь помещения, плетеной стороной в сторону утеплителя. Я не могу идентифицировать тип материала и соответсвенно правильность укладки. По одной информации это мембрана, которая не пропускает пар из помещения к утеплителю и все правильно у меня уложено - по гладкой стороне стекает конденсат и не увлажняет утеплитель, по другой информации плетеная (шершавая сторона) должна быть направлена во внутрь помещения, чтобы влага на ней задерживалась и испарялась.
    Подскажите, как правильно - не могу из-за этого зашивать потолок.
  2. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Гидроизоляционная пленка, надписью компании будет смотреть наружу.
    Пароизоляционная пленка, наоборот, надписью компании будет "смотреть" внутрь помещения.
    Бывают и "исключения", конечно же, сейчас у всех "свое" понимание стало что куда писать, так что это негарантированный ориентир.
    Трудно понимаемо, нужен увеличенный кусок - фото, на вашем плохо вообще понятно что за пленка.
    Как будет 100% верно ее располагать лучше узнавать у производителя/дилера,
    продающего эти типы пленок.
  3. sarmano
    sarmano
    sarmano
    В догонку...
    Гидроизоляция воду не пускает внутрь, но испарения из "дышащих" утеплителей выводит.
    Пароизоляция не выпускает пар, а вот капельки конденсата впитывает как губка и заполняется ими, выйти же "остывшая" вода может очень медленно испряясь (капилярно по волокнам) уже в сторону из помещения (наружу) через утеплитель. Пароизоляция пропускает воду в одну сторону, при этом температурная "инерция" теплого пара "остается/сохраняется" внутри помещения.
    Для меня самого мезанизм работы понятен, но по правде говоря работает ли оно так в действительности, не представляю.
  4. digeda
    digeda
    digeda
    Спасибо за ответы. Прилагаю фото внутренней стороны пленки. Идентифицировать сам тип пленки и, соответсвенно скачать инструкцию не получается - родной чешский сайт скуповат, а российского нет. 20160920_110036.jpg
  5. digeda
    digeda
    digeda
    Скорее всего у меня SVITAPFOL 110 N.
  6. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Чешские пленки раньше были очень хорошего качества, сейчас не изучал рынок.
    По фотке, думаю что все верно.
    Шероховатая поверхность стороной к утеплителю, гладкая внутрь помещения.
    Удачи!
