Разводка газа самим
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем Елена_Хромых, 19.09.16.
  1. Елена_Хромых
    Елена_Хромых
    Елена_Хромых
    Разводка газа самим
    Здравствуйте уважаемые господа знатоки.
    Утепляем фасады минватой под вентфасад так сказать. Минвата в деревянном каркасе с обрешеткой и обшить шифером все это хотим. Беда вот в чем: на одном фасаде размещены газовые трубы с счетчиком. По размерам трубы попадают в слой утеплителя, точнее есть возможность разместить трубы в воздушной прослойке. Можно ли трубы оставить в воздушной прослойке стены под облицовкой и на улицу вывести счетчик самим или вызывать
    газовщиков (? та служба, которая указана в платежке или кого другого ?) чтоб сделали нам проект и разводку они?
  2. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Фасадную трубу прятать нельзя. Вызывайте горгаз - они расскажут, что к чему.
  3. VadiRed
    VadiRed
    VadiRed
    Ufa
    Трубы точно оставлять внутри нельзя...Придётся вызывать монтажников с допусками к таким работам и переносить газопровод наружу. Возможно, что и измения в проекте не придётся делать если переносить на небольшое растояние (до 0,5 м) Лучше всего зайти в горгаз и уточнить, потому что Ваша заявка и бумажные вопросы может затянутся, т. к. сейчас сезон пусков.
  4. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Газовая труба должна быть доступна для осмотра и ремонта, в противном случае придется переделывать или трубу или фасад.
  5. oad555
    oad555
    oad555
    Пермь
    Здравствуйте. А можно закрыть трубы в доме листами ГКЛ? С доступом к счетчику и всем разьемным соединениям.
  6. oad555
    oad555
    oad555
    Пермь
    Схематично вот так
  7. VadiRed
    VadiRed
    VadiRed
    Ufa
    По правилам нельзя закрывать газопровод ничем... Разве что занавеской только:)]
    Проблемы однозначно возникнут с газовиками при плановом техническом обслуживании. Чтобы потом не переделывать, стоит подумать над другими вариантами, но закрывать трубы точно нельзя.
  8. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением N 1)
    СП 62.13330.2011*
    СНиП 42-01-2002
    7.5 Прокладку газопроводов следует производить открытой или скрытой в штрабе. При скрытой прокладке газопроводов из стальных и медных труб необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии, обеспечить вентиляцию каналов и доступ к газопроводу в процессе эксплуатации.
    Скрытая прокладка газопроводов из многослойных металлополимерных труб должна производиться с последующей штукатуркой стен. Трубы в штрабе должны быть проложены монолитно или свободно (при условии принятия мер по уплотнению штрабы).
    В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы следует прокладывать в футлярах.
  9. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Просто отодвиньте фасадный газопровод от стены на требуемое расстояние не меняя его конфигурацию - никто не узнает, найдите хорошего газосварщика, кран на вводе перекрываете и работы максимум на полдня. Если пойдете через горгаз, то:
    Вариант 1 (честный, но дорогой) - начнут на проект разводить типа вынос газопровода из зоны строительства со всеми вытекающими - перезаключение договоров на обслуживание, повторный пуск газа в газовое оборудование и пр. платная лабуда
    Вариант 2 (подешевле) - приедут те же газовщики (в личное время подколымить), вы будете думать, что это официально (они же были в синих курточках :)] Газпром), а на деле это будет неофициально
  10. АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    поселок городского типа Энем
    В Адыгее все так делают. Официально самому-в три раза дороже и дольше. И они же с документами помогут.
  11. Lysha
    Lysha
    Lysha
    А потом эти же газовщики шепнут своим коллегам, которые проверками занимаются, что у вас там самовольно (без проекта) что-то переустановлено... и Вы попали на штрафы...
    Уж лучше вызывать таких в синих курточках уж точно не из своего райгаза...
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Так было же сказано "они с документами помогут". И для ИЖС проект необязателен.
  13. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Это у нас на основании каких НПА проект необязателен стал для ИЖС? Я что-то пропустила? Конкретику можно получить?
    И если они делают неофициально, то с какими документами они будут помогать?
    Неофициально - это значит втихаря... и без всяких документов, я так думаю...
  14. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    @Lysha, так и есть, неофициально - это без начала, начиная с заявления...
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Необязателен на основании Градостроительного кодекса. И есть решение АС по
    необязательности проекта газификации для ИЖС. Есть тут на форуме kam711,
    который успешно газифицировался без проекта. Конкретику читайте
    в правовом разделе- там этот вопрос неоднократно обсуждался.
    Неофициально это значит делают не от Газпрома. Документы нужны позже -
    по закону Вы должны только уведомить Газпром о переделках. И есть ещё вопрос
    о СРО - эти монтажники могут предоставить его от какой-нибудь организации.
    Хотя и СРО тоже теперь необязательно.
