1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Укладка плитки по теплому полу
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем vot-on, 19.09.16.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Добрый день.
    Подскажите, можно ли укладывать плитку на стяжку, под которой уже включен теплый пол? Клей, само собой, специальный, для теплых полов, но смущает фактор ускоренного выпаривания влаги из раствора.
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Никто не в курсе что ли?
  3. Geodezist-Prorab
    Geodezist-Prorab
    Geodezist-Prorab
    Подольск
    Добрый день!
    Тот же вопрос возник, на следующей неделе начинаем монтаж котельной и запуск ТП (УШП), плитка выложена только в котельной. Хочется заехать в дом в текущем году, поэтому встал вопрос как класть плитку, которая будет во всем доме без исключения
  4. Andrej23
    Andrej23
    Andrej23
    Красногорск Московская область.
    Укладка плитки только при отключеном теплом поле, включать теплый пол через 3-4 недели после укладки плитки.
  5. Artem__Ustinov
    Artem__Ustinov
    Artem__Ustinov
    На теплый пол нельзя, нужно уложить, недельку дать высохнуть и потом только включать
  6. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Вообще, мне кажется, можно и не выключать, если температура поверхности теплого пола соответствует температуре применения клея. Вроде чаще всего от +5 до +25, надо смотреть данные конкретного производителя. Я сейчас поддерживаю комфортные для работы 15-16 градусов в доме, температура на поверхности пола не выше 18,5 градусов. И шо произойдёт с клеем при такой t°? Сильно подозреваю, что ничего. Отключать не планирую на время укладки. Если у вас пол именно «теплый» — выше 25-27 градусов, имеет смысл уменьшить температуру подачи за день-два до укладки, дождаться остывания градусов до 20 и вперёд.
  7. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Не подскажите, как в итоге положили плитку и какие результаты: не отвалилось, не проявилось?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А Вы не путаете? Включать ТП можно после заливки стяжки через 4 недели. А если у Вас температура ТП 25 гр - какие проблемы?
  9. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Да никаких проблем, неоткуда им взяться. :)
  10. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Спасибо. Я тоже поставила теплоноситель на 35градусов,ожидаю сверху получить не более 25. Буду класть с этим риском, но, к сожалению, тормознуть сейчас не могу(
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Одни теоретики бля) Ложил плитку в 2014 г, при подаче в пол +70гр,ни одна за три года не отвалилась)
  12. Andrej23
    Andrej23
    Andrej23
    Бедняга как ты работал в таких, мягко сказать Тропических условиях, клей в ведре сварился наверное.
  13. Andrej23
    Andrej23
    Andrej23
    Если есть возможность отключить тёплый пол при укладке плитки то любой здравомыслящий человек его отключит, если такой возможности нет то отключаете пол хотя бы в тех помещениях где ведётся укладка плитки, и уж 70 градусов давать в тёплый пол это ЭКСТРИМ тот ещё, как можно находиться в таком помещении через пару дней вопрос очень интересный.
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ище один теоретик) Нормально работалось,+12 в помещении само то для укладки плитки
  15. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Возможно, стоит учитывать толщину стяжки, а также насколько дом утеплен. Странно, что при +75 теплоносителя в помещении было всего +12. У меня сейчас, теплоноситель до 35 максимум. В помещении +17,2 (передается по GPRS).
    Стяжка 70мм + толщина наливного пола от 10 мм до 30мм.
    Кстати, сегодня замеряем мультиметром температуру пола в моем случае.
    Плитку кладем...
