Ремонт крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Gochos, 19.09.16.
  1. Gochos
    Gochos
    Gochos
    Ремонт крыши
    Доброго времени суток. Предыстория.
    Протекла крыша, по дымоходу на мансарде потекли струйки воды. Гидроизолировали дымоход, но пока все высыхало повело доску (к потолку сплошняком была прибита 25 доска, на ней сетка и штукатурка), отодрали, думали заменим, замажем и забудем.
    Но не тут то было:
    1. Пароизоляция - ее нет. Крышники местами закрепили целофан, а местами и вовсе - упаковку от теплоизоляции.
    2. Теплоизоляция - стекловата. Местами она была, местами нет, либо не плотно уложена.
    3. Грибок и синева на внешней сплошной обрешетке.
    4. Мауэрлат - его собственно нет, просто доска 50.
    5. Стропила немного повело, как и ноги которые их поддерживают.
    6. Покрытие- профнастил, но нет обрешетки и контр-обрешетки, как я сказал выше - сплошная обрешетка.
    7. Вместо гидроизоляции - рубероид, в некоторых местах есть дырки.
    8. Неправильно крепили листы профнастила, естественно местами торчат саморезы, некоторые болтаются туда-сюда, оттуда когда дождь, естественно капает.
    9. Соответственно отсутствует вентиляция.
    Что уже сделал:
    Полностью снял всю нижнюю сплошную обрешетку, и теплоизоляцию.
    Интересует вопрос, можно ли обойтись без замены кровельного покрытия?
    10. Доска 50 которая вместо мауэрлата, не гидроизолирована.
    Что можно с этим сделать?
    Что уже сделал:
    обрабатывал все отбеливателем, помогло, но некоторые доски все равно достаточно черные.
    в данный момент обрабатываю ушм с металлической щеткой, чтоб убрать плесневые наросты, ввиду того, что дикие вибрации, делать еще и вертикально нужно, процесс очень медленный и сил много уходит.
    Как следует поступить? Можно все исправить или копить на новую крышу? Жду вашей критики и предложений.
    Фото во вложении.
  2. Gochos
    Gochos
    Gochos
    Форум жив или так для виду?
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Жив... иногда.
    Черные доски и на рынке продают :), особенно если это сосна и погода дождливая.
    Стекловату меняйте на базальтовую. Мауэрлата может вообще не быть.
    Менять крышу полностью? Сложный вопрос, в том числе и финансово. Протечки и теплопотери устраните, так и послужит еще. :|:
  4. Gochos
    Gochos
    Gochos
    Спасибо, я уже расстроился, что не получу совета)
