Выдавило опалубку
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Cer34, 19.09.16.
  1. Cer34
    Cer34
    Cer34
    Выдавило опалубку
    Добрый день.
    При заливке фундамента выдавило опалубку, в результате чего опора увеличилась, а лента для кладки кирпича сузилась. ширина ленты 60 см. По плану стена должна быть из КББ + пенопласт + облицовочный кирпич. В самом узком месте ширина ленты теперь составляет 48 см.
    Интересует ваше мнение: возможно ли теперь строить стены из такого набора без последствий?
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Cer34, Надо отталкиваться от того как расчитана ширина фундамента. Если фундамент сделан по ширине стены 40+10+10, а несущая способность грунта намного больше, то почему нет? Кирпичем выровняете и вперед. А если у вас грунты слабонесущие и ширина выбрана впритык, то надо укреплять/уширять. Но я так понял что внизу ширина у вас не пострадала? Пострадала только в верхней части? Тогда чего вы боитесь?
    А вообще опалубка хлипкая - это мягко сказано. Больше так не делайте.
  3. Cer34
    Cer34
    Cer34
    Спасибо за ответ.
    Продолжая переживать по поводу ослабления угла из-за этого инцидента - решил ставить дом из сруба. Я так понимаю ему надежности моего фундамента вполне хватит.
  4. AnkeR_KU
    AnkeR_KU
    AnkeR_KU
    Чисто по дилетантски:
    проблему вижу только в том, что уровень убежал. думаю можно выровнять кирпичем.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Изменения размера фундамента в верхней его части, если его подошва расчетна, то в вашем случае с вашей конструкции стены ни как не повлечет изменения в его несущей способности. а ширину довести до минмально необходимой можно несколькими рядами кирпичной кладки как вам уже посоветовали.
    И справочно -ППС с КББ в вашей конструкции стены не совместимы. Если вы приверженец 3х слойной конструкции стены замените его МВП.
  6. Cer34
    Cer34
    Cer34
    Ежели не очень сложно, объясните пожалуйста несовместимость ППС И КББ в моем случае?
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    КББ как стеновой материал паропроницаем, а вот ППС нет. Отсюда в стенах весь отапительный период будет идти процес влагонакопления, а в помещениях повышенная влажность -закон физики, стена с наружи заперта. Вопрос решить можно активной вентиляцией, но это доп. потери тепла, доп потери тепла от вентиляции можно утилизировать за счет доп оборудования, а это деньги.
    высокая влажность в помещениях это плесень, грибок.
  8. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Сейчас все равно ничего не изменить. если будет кладка кирпичом, ничего страшного, будет немножко свисать
