1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Утепление окон в частном доме (газобетон вентзазор и кирпич)
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем sm1tt, 19.09.16.
  1. sm1tt
    sm1tt
    sm1tt
    Набережные Челны
    Прошу специалистов дать совет. Нужно ли и как если да утеплять вентзазор между газобетоном и кирпичом в оконном проеме? вентзазор примерно 30 мм. Окна установлены по краю газобетона, дальше вентзазор 30мм и лицевой кирпич. Зимой сильно потеют окна. По ним прямо течет вода. На ощупь стекло заметно хододнее чем у соседей. До установки теплых откосов изнутри дома проверял тепловизором-углы оконного проема холодные (у одного окна был замерзший конденсат). Сейчас там стоят подоконники и откосы и тепловизор не определяет снижение температуры в этом месте. Снаружи тепловизор определяет потери тепла по краю рам но не более чем у других домов. прошу дать конструктивные советы.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Можно забить эти пустоты по контуру оконного проема минватой. И закрыть снаружи. Ну если тепловизор показывает все нормально, значит надо искать причину в другом. (хотелось бы снимки посмотреть). Окна по тех. характеристикам какие ? Профиль толщина т. е., формула стеклопакета. Под окнами отопление есть ? Вентиляция работает ? Влажность измеряли ? Если дом после ремонта или новопостроен, то микроклимат ещё не сформирован .
  3. sm1tt
    sm1tt
    sm1tt
    Набережные Челны
    Окна двухкамерные 70мм профиль. под окнами радиаторы. вентиляция на каждом этаже в санузле, двери с зазором с низу 40мм. Влажность надо погуглить как измерять. дом был достроен весной.
