IEK узо 32A 300mA не хочет дружить с автоматикой воды
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Remys, 19.09.16.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Всем Доброго!
    На днях подключил дом к электричеству. 15кВт... 25А
    Перенес в дом автоматику- частотник Sirio.
    Нарисовалась ситуация. Вечером, после длительного использования воды, при выключении насоса автоматикой, вырубает противопожарное селективное узо. Хотя в цепи стоят пофазные на 30mA. Вчера пару раз вырубило оба узо (большое и фазное). Все соединения перепротянул, всё новое мной лично прикручено и протянуто). Не могу понять проблему. Помогите! Не хочу выводить частотник до s300mA
    Днем проблем вроде как нет. Напряжение как правило повышенное- от 235вольт
    20160914_165129.jpg 14740205694551787640886.jpg 1474021285394213301981.jpg IMG-1435821294061-V.jpg
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Мне кажется. у Вас как-то очень оригинально подключены УЗО. Но по фото трудно понять, что и как соединено. Могли бы нарисовать, хотя бы от руки схему\?
    И еще. Внизу, похоже, шина заземления. Куда идет от нее белый провод?
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    На схеме мне будет сложно выразить)
    От 4х полюсного узо снизу фазы уходят на пофазные узо сверху. Ноль аналогично к ближнему узо и мостом на остальные два. От каждого узо 30мА ноль уходит на свои шины (в синей коробке).
    Шина заземления- их две. Заходит сверху и мостом на нижнюю. Схема заземления хз- идет от вводного щу. Кабель вбшвнг 5*10. В щите (как и везде) не соединяется с N
    подключена пока одна розетка, поэтому особо проводов нет.
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Вот сколь смог накидал
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Remys, убийца садовник утечка через частоник. УЗО срабатывает. IP X5 пришел конец
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    А кнопки ТЕСТ на УЗО работают?
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    эммм...смертельно?) Узо НЕ срабатывает если я замыкаю железный кран на ноль или фазу. Почему тогда не 30мА срабатывает, а сразу S300mA ?
    да все работает. Перезамыкал всё кроме фаза-ноль. Все пофазные узо срабатывают.
    До момента установки в дом частотник стоял и работал в бытовке. питание шло так же от узо 30mA+АВ 16А но без противопожарного. И ни разу не вырубало
    И если там что-то сломалось, то почему днем моем посуду, принимаем душ и тд всё работает? Как наступает вечер- руки помыли, унитаз слили всё хорошо. Приняли душ- кран закрыли- частотник накачал- выключил насос и тут же вырубается 4х полюсное S300mA. Т. е. именно после длительного пользования. Может где внутри конденсирует...
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Он недостаточно селективно.
    УЗО вышибает при каждом включении насоса?
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    только при ВЫключении и только после длительного использования. Я выше отредактировал пост
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В сервис, чистить контакты у пускателя насоса.
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Это такая коробка на проводе у насоса? Я когда поставил систему, устранял утечки, и по-моему дважды из трубы вылилось и на розетку насоса (которая от частотника, её я просушил) и на этот блок. Но он тоже в герметичном корпусе. Разберу в общем...посмотрю.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Намотайте на нулевые проводники хотя бы синюю изоленту...
    зы. непонятно назначение УЗО S на входе.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    S плохо? Чтоб задержка перед 30 была наверное.
    Нулевые я пожалуй поменяю на синие. И фазные тоже. Собирая, понимаю как это неудобно получится потом
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Фазные нельзя делать синими :)]. Промаркируйте каждую фазу красной, черной, белой изолентой, например.
    УЗО S имеет смысл ставить в ЩУ, если он на улице и от него протяженная магистраль в дом.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вот, что пропаганда "двойной токовой защиты" в головах людец творит. :)
