Прошу помощи у опытных
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем markel35, 19.09.16.
  1. markel35
    markel35
    markel35
    Здравствуйте, подошла очередь монтажа СО. Домик 110 кв. м., два этажа и пристрой. Котел газовый 2-x конт. BAXI 24, радиаторы планируются алюминь около 100 секции. СО 1тр. на ПП32. Несколько вопросов: 1) будет ли работать такая СО, 2) Участок указанный пунктиром можно ли провести подвалом. 2) Нужен ли доп. циркуляционный насос, в котле имеется встроенный. Заранее спасибо за ответы. СО 1тр..jpg
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :no:
    Тупиковая, два контура на первом, два на втором ПП25, подключение ПП20 - это навскидку, на радиаторах регулировочно-балансировочные клапана.
    Теперь рисуем монтажную схему.
  3. markel35
    markel35
    markel35
    Спасибо, попробую изобразить.
  4. markel35
    markel35
    markel35
    Правильно?
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Правильно в качестве принципиальной.
    Вы так и монтировать будете? на 110 м. кв. 8 радиаторов, по 12..16 секций.
  6. markel35
    markel35
    markel35
    Значит что то не верно, подскажите как лучше смонтировать. По секциям примерно так:
  7. markel35
    markel35
    markel35
    Котел будет размещен на кухне, среди гарнитура. Поэтому хочется смонтировать СО как можно компактнее.
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    76 секций на схеме, это несколько разные цифири.
    Да-к кто против, просто пытаются решить по схеме и нюансам так, чтобы Вы после первой зимы не лазили под гарнитуром вспоминая вслух "советников".
    несколько напрягает длинная стена на втором этаже без радиаторов и трубной разводки. Вы уверены в теплоизоляции, что 14 секционных установленных под окнами хватит за счёт воздушной конвекции согреть эту стену.
  9. markel35
    markel35
    markel35
    Next57, я немного изменил схему убрав один радиатор и добавил секции в остальные. Получилось 3 контура. Меня еще интересует: нужен ли коллектор и справиться ли насос в котле? Посмотрите пожалуйста. О теплопотерях наверно рано говорить (не утеплен и не обшит), дому 1 год из бруса 150x150, а СО собрать до морозов хотелось бы, что бы зиму без дела не стоял.
  10. markel35
    markel35
    markel35
    По приборам понял, что нельзя ставить более 12 секции. Если 2 прибора будут рядом стоять, страшного в этом ни чего нет?
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Такого не говорил, но
    два по десять лучше чем один двадцать.
  12. markel35
    markel35
    markel35
    @Next57, по количеству секции в 1 приборе начитался на форуме. Схему переделал, посмотрите пожалуйста. Как схему я нарисую, так монтажники и сделают, один раз я доверился нашим спецам и пришлось все переделывать. Спасибо вам за ответы
  13. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Имхо, в сообщениях ув.@Lyko было фото чугунного радиатора с односторонним подключением с количеством секций 14+(точную цифру не помню).
    По принципиальной схеме вопросов нет, вопросы могут быть у дизайнера, как эти сдвоенные радиаторы будут смотреться и раннее звучавший по длиной стене на втором этаже без приборов.
  14. markel35
    markel35
    markel35
    Два радиатора под одним окном если не прикрыть смотрется не будут. Но 20-24 секции в одном такой же эффективности не дадут, как я понял. Насчет стены, по длине 60% ее закрыто пристроем и остальные 40% под крышей.
  15. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Не вопрос, сомнения возникли на основании схемы.
