Куда расходуется вода, когда никто ею не пользуется?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем DEFom, 19.09.16.
  1. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Всем привет! Обращаюсь к коллективному разуму, своего не хватает... :|:
    Помогите решить загадку: куда расходуется вода в системе водоснабжения дома, когда в нем никто не живет?
    Исходный данные такие. В загородном доме с центральным водоснабжением (скважина и ВЗУ общие на коттеджный поселок) на входе в котельной стоит обычный водосчетчик. Уезжаю с дачи в воскресенье - показатели на счетчике одни. Приезжаю через неделю - цифры уже другие. Обычно - "плюс" несколько литров, хотя бывает и побольше. Система отопления воду не использует, вода - только в кранах, а они закрыты. WaterBoss для умягчения - тоже не в счет, его расход прогнозируем. Течи нигде нет, включая бачки унитазов. А то количество "лишней" воды, которое набежало, по-любому бы обнаружилось где-то, если бы была протечка. Еще нюанс: обычно я уезжаю - отключаю насос рециркуляции воды и понижаю температуру ГВС. Приезжаю - включаю и повышаю. Трубы в доме - металопаласт, стоит бойлер на 200 литров, сам дом 2-х этажный, труб, в принципе, много... Ну не знаю, что еще добавить.
    Так вот вопрос, куда могут деваться эти литры, когда водоразбора нет?
    Во, вспомнил! Еще обратил внимание, что иногда, когда в водопроводе "гуляет" давление, индикатор счетчика иногда крутится в обратную сторону. А потом, может быть, давление подрастет чуток, и счетчик крутанется вперед, компенсируя его, и прибавит мне несколько грамм расхода воды? Как думаете, может такое быть? :faq:
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Есть возможность установки запорной арматуры сразу после счетчика? А до счетчика обратный клапан?
  3. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Ну, в принципе, там и сейчас можно всех потребителей отсечь, пусть и не одним общим краном... а зачем?
    Вот про обратный клапан я уже думал... Поставить - и вопрос утечки воды обратно в водопровод решится раз и навсегда. Скажу так: теоретическая возможность есть, но вот реально поставить его пока не кому. Но я над этим еще поработаю! :pioner:
    @Костя9, но как это поможет ответить на мой вопрос сейчас, в нынешнем состоянии дел? :faq:
  4. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Всё, что Вы отключаете и оно находится после счётчика - остывает, уменьшаясь в объёме. Этот объём компенсируется подсосом воды из системы.
  5. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Movik, Ок, я верю в это. Но - сколько? Сколько может "весить" в объеме эта температурная компенсация? 100 гр воды? Литр? Пять? Есть какие-то числовые характеристики?
  6. Movik
    Movik
    Movik
    https://www.techgidravlika.ru/view_post.php?id=18
    у меня получилось из 300 литров (бойлер плюс трубы) 301,35 при изменении температуры на 30 градусов (ведь бойлер с 85 градусов уменьшаете до предположим 55)
  7. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Movik, спасибо, но... не мой случай, похоже. Во-первых, я понижаю температуру меньше, чем на 30 градусов, а во-вторых, при похожем, наверное, объеме системы цифры "левого" расхода у меня получаются больше. Гораздо больше. :(
  8. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Раньше набрал ванну воды - она хоть месяц стоит (когда пробка металлическая была). Теперь хоть самый дорогой слив-перелив покупай, набирай ванну - через час она будет пустая.
    Запорный клапан не держит (пробка). Много лет это наблюдаю.
    Так же и с арматурой унитаза, за последнее только время несколько механизмов наблюдал - пропускает воду еле-еле - миллилитрами, раз в час откроется клапан наполнения бачка на несколько секунд, резинки клапана не держат. Не переливает воду, а именно сливает в унитаз по чуточке.
    Вот за неделю несколько литров и набегает.
    Другу делал ремонт месяц назад - купили дорогой механизм слива унитаза. Указал ему на потери воды ежемесячно - а что сделаешь - ничего .
  9. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Кириллл, ну... может быть... Но когда дома сидишь, особенно вечером, в тишине, малейший звук слышно! А уж "несанкционированный" набор воды я бы услышал, наверное! А вот - не слышал... Или, не обращал внимания?
    Но, в принципе, вариант проверки - перекрыть воду в туалете и посмотреть, опустеет бачок унитаза, или нет? Проверю, при случае. Спасибо.
    И все-таки, вопрос к специалистам - водосчетчик при обратном протоке "отсчитывает литры" в обратную сторону, или нет? Если цифры крутятся только вперед, в сторону увеличения, тогда при колебаниях воды туда-сюда он запросто может "накрутить" и литр, и два, и десять... За неделю-то! :nono:
  10. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Вот я сам не слышал и не обращал внимания.
    А Тут делал стояк в квартире друга (в туалете) и услышал как включается клапан еле-еле слышно, ну думаю совсем гавно стали делать, у меня то тишина в доме. Сижу на толчке у себя дома и вдруг слышу еле-еле шипящий звук от собственного унитаза, ну думаю - пять лет как поставил, а услышал только после того как ухо навострил.
    Вот так бывает ...
    Если вода потекла в обратную сторону, то счётчик отсчитывает литры в обратную сторону .
  11. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Отчитаюсь... Похоже, причину я нашел-таки! :um:
    Проведя ряд экспериментов, методом научного тыка обнаружил, что если перед отъездом перекрыть поступление холодной воды в бойлер и понизить температуру нагрева ГВС, то по приезду через неделю показания водосчетчика остаются неизменными, а вот давление в системе - падает. Бойлер не протекает, я посмотрел. А как только откроешь подачу ХВС, несколько литров тут же "утекают" в бойлер, поднимая давление до рабочего.
    Получается, что все эти мнимые "утечки" действительно связаны лишь с температурным изменением объема бака бойлера и труб? Видимо, прав был уважаемый @Movik, причина именно в этом! Хочется верить... :|:
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @DEFom, но может быть и утечка через предохранительный клапан бойлера при нагреве воды и её расширении.
  13. Leshchenkosa
    Leshchenkosa
    Leshchenkosa
    Если посмотреть инструкцию на счётчик, то будете знать, что после счетчика ставится обратный клапан. У некоторых счетчиков он встроенный. Как раз он и исключает обратный ход.
  14. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Leshchenkosa, у моего счетчика обратного клапана нет, точно. И отдельного обратного клапана нет. А жаль...
    @Андрей 203, ну, предохранительный клапан обычно на виду и регулярную утечку через него нескольких литров трудно было бы не заметить.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @DEFom, а что у вас нет никакого от него отвода? Понаблюдайте за клапаном.
    Да, и изначально установите обратный клапан после счётчика.
