1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Залил плиту 10*9м. (20) 40см. без гидроизоляции
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем criptonix, 19.09.16.
  1. criptonix
    criptonix
    criptonix
    Доброго времени!
    Интересует вопрос а правильно ли я сделал...
    Осенью прошлого года залил фундаментную плиту размером 10 на 9 метров.
    С одного края получилось 40 см, с другого 35 см. Изначально не вывели в горизонт песчанную подушку. Слои лежат так, снизу вверх: в котлован вырытый трактором размером 12*11м. глубиной 50см., на суглинок положена геоткань, насыпан слой песка 50см., с поливом и трамбовкой по 15 см., на песок положил опять геоткань, далее ПЕНОПЛЕКС 5 см., сверху вязал арматурный каркас, 2 слоя, ячейка 20*20см., 16-я арматура, снизу и сверху до плоскостей плиты по 6-7 см. Залил бетоном ГОСТовским 300-м. за пару часов. Бетон зрел под пленкой 3 дня, потом пленку снял и поливал периодически. Заморозки наступили через 3 недели после заливки бетона. В этом году инспектировал плиту, трещин нет, на поверхности в паре мест отошла затвердевшая пленка бетонная толщиной 3-5мм., под пленкой бетон бил молотком, не бъётся, прочный.
    После дождей лужи лежат на поверхности, испаряясь, в бетон не впитываются, причем вокруг луж бетон светло-серого оттенка что говорит о том что он сухой.
    Сейчас осенью вокруг фундамента на песке в некоторых местах стоят лужи, то есть фундамент лежит на мокром песке. Сбоку фундамент также сухой как и сверху.
    Правильно ли я сделал что не стал стелить гидроизоляцию снизу посчитав что 5 см. ПЕНОПЛЕКСА и так не допустит всасывания каппилярной влаги но при этом и давая возможность плите снизу избавляться от лишней влаги с летнее время? Где то прочитал что если изолировать плиту снизу то это хуже так как вода из плиты никуда не уйдет, так и будет бетон мокрый все время... И что по технологии правильнее просто отрывать плиту от прямого контакта с влажным песком снизу.
    Отмостку думаю буду делать так: заложу вокруг плиты ПЕНОПЛЕКС 10 см., 1 метр вокруг, сверху уложу гидроизоляцию внахлест на фундамент, также на 1 метр от фундамента. Сверху положу камни "страусиные яйца". Получится красивая отмостка в то же врем ремонтопригодная и независимая от подвижек почвы.
    также планирую под отмосткой, в 1 метре от фундамента проложить дренажную трубу, как раз получится на границе между песком под фундаментом и землей вокруг.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Гидроизоляция будет нужна между фундаментом и конструкциями надземной части.
    под фундаментом не особо нужна
  3. criptonix
    criptonix
    criptonix
    Мне рабочие тоже так сказали которые помогали фундамент сделать. И дядька строитель подтвердил. Правда он долго возмущался моему решению снизу ПЕНОПЛЕКС положить...
    А между плитой и стенами конечно сделаю гидроизоляцию с нахлестом в 10 см...
    Схематично нарисовал как хочу сделать отмостку...
    Овалы на отмостке это камни.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    То, что под отмосткой в стену не надо тащить. заведите ее просто под отделку стены.
  5. criptonix
    criptonix
    criptonix
    ок)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Теперь надо добавить еще 10 см ЭППС...и 10 см плиты...с теплым полом.
    И получится чисто по-русски...60 см плита...:ogo::ogo::ogo::flag:
    П. С. Бетонные заводы потирают руки. :super::super::super:
    Заказывают билеты на отдых в Испанию, Италию...и др. страны.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Залил плиту 10*9м. 20 см. без гидроизоляции
    ...А как понять? Заливал 20 см...а получилась 35-40?:faq:
  8. criptonix
    criptonix
    criptonix
    А ну да, забавно получилось но правда) Планировал 20 см, но в результате работ получилось что 35см) То арматуру связали не мерили точно, то опалубку немного подняли и подколотили снизу брус, вот и получилось в результате 35-40см)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А кошельку-то как весело! :)]:)]:)]
    ...Ну, тогда и при утеплении получится так же...:aga: см 20 ЭППС...и см 20 бетон.
    П. С. Бетон ОЧЕНЬ холодный, если нету полового отопления...:(
  10. criptonix
    criptonix
    criptonix
    Мне бывалые мужики считали что получится минимум 650т.р. за фундамент с работами, уложился в полляма ровно! Нашел недорогую рабочую силу)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хоть что-то радует...:)]:aga:
  12. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Уважаемые — подскажите, пожалуйста — что это за повальное увлечение укладывать 5см пеноплекса под плиту? Либо вы делаете УШП (но это совсем не УШП), либо холодную плиту с утеплением изнутри дома. Или я чего-то не понимаю?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это есть глупость,..:(
  14. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Да как-то много людей эту "глупость" практикует. Сейчас пересмотрел ролики на youtube — половина кладет пеноплекс под плиту...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Заставь дурака Богу молиться...он и лоб разобьет!
    НЕТУ В ШВЕДСКОМ ФУНДАМЕНТЕ 5-ти СМ ЭППС, а...:no:
