1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите со строительством дома
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Aleksey267, 19.09.16.
  1. Aleksey267
    Aleksey267
    Aleksey267
    Раменское
    Добрый день! Помогите советом присмотрел дом 7/7 из профилированного бруса 150/150. Естественной влажности.
    Фундамент: Свайно винтовой.
    Обвязка: Нестроганый брус 150/150 2 венца.
    Лаги: 1-2 этаж из бруса 50/150 с шагом не более 580 мм.
    Черновой пол: обрезная доска 1 сорт 20-25мм.Чистовой: половая шпунтованая 28мм.
    Утеплитель: 1 этаж пол потолок 100мм рулонный. Мансардный этаж плитовой 50мм.
    Стропила: доска 40/150
    Окна деревянные, крыша ондулин. Дом собирается в тёплый угол. Цена 1300000.
    Подскажите пожалуйста стоит этих денег.
  2. Design Home Art
    Design Home Art
    Design Home Art
    А что большие деньги? ничего хорошего за эти деньги не построят. соседи проверили...
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Брус закрутит. Пол, скорее всего, будет скрипеть. Стропила хлипковаты. Зачем то утеплено перекрытие м/у 1 и мансардным этажами (кстати, утепление недостаточное). Архитектура никакая...
    Помните - скупой платит дважды.
  4. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    СтОит. Но уж больно всё "впритирку".
    Контора может показать уже построенный ими такой дом?
    Сколько по времени строительство?
    Если показать не смогут, сразу посылайте...тренироваться.
    Что такое мансардный этаж "плитовый"? Или я неправильно читаю.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Написано именно так. Я так понял что если "первый этаж рулонный 100" то это плиты минваты или каменной ваты 50мм. Если это имеется в виду утепление кровли 50мм, то это вообще ни о чем. Кровлю надо утеплять как можно сильнее. всё тепло уходит через кровлю. Там обычно 200мм делают.
    Если так сильно хочется именно такой домик, то закажите только коробку без утепления, а утеплите сами нормально (ну или наймете нормальную бригаду) Денег сэкономите прилично и сделаете лучше.
    Кстати, как показывает практика, если хотите этот домик использовать зимой, то стены все равно придется утеплять снаружи 100мм ваты. В этом случае брус что 100, что 150, что 200мм разницы нет. А чисто брусовые стены это только лето, и то тепло будет только пока ветер не подует.
