Сопромат. Изгиб различных профилей металлопроката
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем bezdelnik_1, 19.09.16.
  1. bezdelnik_1
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    Московская обл., пос. Монино
    Доброго дня, уважаемые форумчане.
    Допустим, имеются насколько различных видов металлопроката. Все их объединяет одинаковый размер, вписанный в окружность. То есть, допустим, высота профиля 40 мм, ширина тоже 40 мм. По картинке будет ясно. Материал всех профилей одинаков.
    Нужно расположить эти профили по степени устойчивости к изгибу, по убыванию.
    Без постройки всяких там эпюр и прочего.
    Ну чтобы вот знать наверняка, что "стержень", как таковой, всегда слабее "трубы". А "двутавр" всегда крепче "уголка".
    Давайте составим картинку-шпаргалку.)
  2. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Учитывая что слово "эпюра" понятно едва ли каждому 10-му, правильнее будет рассматривать не профили впсианные в одинаковые окружности, а профили _одинакового веса_. Тоесть стоимости.
    К примеру, это 50х50 с стенкой 1.5 или 40х40 с стенкой 2 мм (примерно). А то реально попадаются идеи настелить полы в сарайке на раму из 3х метровых труб 40х40 с шагом полтора метра:).
  3. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    У вас не совсем точная постановка задачи. Конечно, можно выстроить цепочку из номеров, но это не рационально. Следует в первую очередь учитывать назначение тех или иных профилей.
    Круг и круглая труба хорошо работают на растяжение и сжатие, но если взять тот и другой профиль одинакового диаметра, то труба будет в разы рациональнее сплошного круга. Основное назначение круглой трубы - стойки, распорки, но никак не балки перекрытий.
    Квадратная труба хороша в роли стойки. Можно использовать в роли балки, но зачем, если для этих целей есть двутавры и швеллеры?
    Словом, каждому профилю своё место.
  4. bezdelnik_1
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    Доброго Вам здоровья! Например, по опыту, бывает, что тот или иной профиль просто недоступен. Или доступны, допустим, всего два вида. Про двутавр и швеллер на изгиб всё понятно - это предпочтение. А вот как быть, если для балки стоит задача выбрать между, допустим, квадратной трубой и уголком или же между уголком и тавром?
    Как пример: недавно я столкнулся с необходимостью подбора профиля из алюминия для устройства каркаса легкого почти горизонтального навеса. В наличии в магазине были квадратная труба 20х20, уголок 20х20, уголок 20х40 и тавр 20х20. Двутавров и швеллеров алюминиевых не было. Всю голову сломал, пока выбрал квадратную трубу. (Да и то не уверен, что поступил правильно.
    Когда стоишь в магазине и материалы нужно купить прямо сейчас, как-то забывается очевидное. Вот потому и нужна такая цепочка предпочтений.)
  5. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Так где картинка-шпоргалка? на форуме наверняка и доктора наук в области сопромата есть, так неужели не сделать простенькую картинку/табличку с кучей допущений и условностей - не для высоток и башен по примеру Шуховской, а для двора, хозяйства. Вот есть на просторах рунета табличка для профильной трубы
    оригинал отсюда http://tehnokopilka.ru/viewtopic.php?f=48&t=281&sid=8604a0f80d746a0df1448a156cf75057
    нужно нечто подобное по остальному прокату
  6. bezdelnik_1
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    У меня была задача сделать вот такой навес, почти горизонтальный (я писал выше).
    Выбрал квадратную алюминиевую трубу, после этого и задумался об описанной картинке-шпаргалке. К сожалению, на очень-очень примитивном потребительском уровне как-то никто не снизошёл до подсказки. :faq:
    Осмелюсь ещё раз сформулировать задачу (на рисунке):
  7. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    Давайте я лучше поясню как на примитивном уровне понимать те или иные прочностные свойства профилей.
    Изгибная прочность имеет прямую зависимость от момента сопротивления (Wx). Находите в интернете ГОСТ на тот или иной профиль и сравниваете этот параметр, чтобы понять какой профиль будет вести себя лучше в одинаковой ситуации.
  8. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    К примеру, есть в продаже на рынке маленький двутавр 10Б, швеллер 10П и квадратная труба 80х3. Опустим тот момент, что, по-хорошему, надо всё считать, и вернемся к главному вопросу из поста №1
    Сразу видим, что момент сопротивления у двутавр 10Б 34,2 см3, у швеллера 10П - 34,9 см3, а у трубы 80х3 - 21,95 см3
    P. S. В этом сообщении загружена таблица из ГОСТ 30245-2003 на квадратную трубу
  9. bezdelnik_1
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    Так, это уже кое-что. Спасибо.
    Значит, мы можем вполне сравнить этот самый Wx при одинаковой высоте профиля.
    При высоте (диаметре) 100 мм. имеем:
    двутавр - Wx=34.2
    швеллер - Wx=34.9
    Может быть, под руками у кого-то есть такие таблицы для различных профилей? ПОЖАЛУЙСТА, УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И УЧЁНЫЕ, напишите сюда значения Wх для различных профилей при их высоте (диаметре), равной 100 мм.
    А я обобщу, составлю красивую табличку для распечатки и выложу здесь для всех.
  10. bezdelnik_1
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    Нашел вот кое-что по теме, но ясности прибавилось не сильно.
    http://cherch.ru/rabotosposobnost_i_nadezhnost_detaley_mashin/ratsionalnie_formi_secheniya_detaley_rabotaiuschich_na_izgib.html
    Вот ещё добавка из просторов Интернета, но что-то я сильно сомневаюсь.
    труба квадратная - Wx=35,4
    пруток круглый - Wx=98,1
    пруток квадратный - Wx=166,7
    труба прямоугольная 100х50 - Wx=21.29
    Это выйдет, что "пруток" сопротивляется сильнее "двутавра"? Оч. странно.
  11. bezdelnik_1
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
  12. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    только совсем непонятно как это у круглой трубы х/у=3 и как на самой трубе тогда определить, где у нее х, а где у)
    Вот еще бы с терминами сопроматовскими определится, что такое шарнир? Из википедии - подвижное соединение двух частей, которое обеспечивает им вращение. Но если балка на кирпичах лежит это же тоже шарнир, но вращения как такового нет.
  13. bezdelnik_1
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    В общем я на найденном калькуляторе "расчёт балки на прогиб" ввёл следующие данные:
    высота (диаметр) профиля = 100 мм.
    толщина стенки = 5 мм.
    ширина полки (где она есть) = 100 мм.
    пролет = 5000 мм.
    распределенная нагрузка = 100 кг/м.
    Вариантов заделки концов балки просчитывал два: заделка-заделка и шарнир-шарнир.
    По степени устойчивости к прогибу получилось так, по убыванию:
    1. Пруток квадратный
    2. Пруток круглый
    3. Труба квадратная
    4. Двутавр
    5. Швеллер
    6. Труба прямоугольная
    7. Труба круглая
    8. Уголок
  14. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @fen111, данный график приведен, скорее всего для сечений с одинаковой площадью сечения.
    это не важно - круглая труба одинаково работает во взаимно перпендикулярных плоскостях, в отличии от двутавра, швеллера и прямоугольной трубы.
    Визуального вращения нет, но если у балки есть возможность повернуться на бесконечно малый угол, то тип соединения - шарнир. Если вы придавите конец балки, опирающийся на кирпич, бетонным блоком (бесконечно тяжелым), то это будет жесткое защемление. К жизни эти понятия не всегда имеют прямое отношение, они важны для принятия той или иной схемы расчета.
    Конечно. Есть формулы, которые легко найти в инете, если есть время посчитайте квадрат, прямоугольник стоячий, прямоугольник лежачий и двутавр.
    Тут важно соотношение момента сопротивления и массы элемента. Вы можете использовать в виде балки как квадрат 100х100, так и двутавр 10Б, но двутавр будет экономически выгоднее.
    Опять же не согласен. Прочитайте ещё раз статью, которую вы привели в посте №12.
    "Рациональные формы сечения..." Давайте рассмотрим квадратную трубу 100х100 и двутавр 10Б. Двутавр - самое рациональное сечение для работы на изгиб, т. к. в работе на изгиб главную роль играют полки двутавра, а стенка - второстепенную. Поэтому полки по площади существенно больше, чем стенка двутавра.
    Если распилить по вертикали сечение квадратной трубы, развернуть половинки друг относительно друга на 180 градусов и снова соединить, то мы получим двутавр, у которого будут тонкие полки и стенка в 2 раза толще полок. Вариант рабочий, но не рациональный.
    Надеюсь, понятно разъяснил :hello:
  15. bezdelnik_1
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    @Rufus86, я вот взял и посчитал двутавр и квадратную трубу.
    Двутавр 10Б.
    прогиб = 28,4 мм.
    Квадратная труба 100х100.
    прогиб = 16,3 мм.
    ОБРАТНЫЙ вывод: при одном и том же допустимом прогибе квадратную трубу можно брать меньших размеров, чем двутавр (например, 80х80), так что и рациональность примерно соблюдается.
    :victory:
