Тротуарная плитка
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Slaider_spb, 19.09.16.
  1. Slaider_spb
    Slaider_spb
    Slaider_spb
    Тротуарная плитка
    Дайте пожалуйста совет. Сделали выторфовку до глины порядка 60 см. Хочу до того как начать сыпать щебень, дно засыпать ПГС (чтобы не 40 см щебня всыпать) можно ли так? И нужно ли перед пгс стелить геотекстиль? Или его уже стелить на ПГС?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Slaider_spb, Сначала нужен геотекстиль с отбортовкой на края траншеи. Затем песок/ПГС слоем 40 см, а после щебень фракции 20-40. Если будете укладывать плитку, то по щебню слой гранитного отсева 10 см.
  3. Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    @Slaider_spb, на выровненное основание можно положить плантер, на него песчано-гравийную смесь и уложить плитку. Это профилированная дренажная мембрана, она отведет воду, при этом песок под плиткой не будет вымываться.
