Пол на веранде
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем dmkov, 19.09.16.
  1. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Пол на веранде
    Здравствуйте.
    Помогите, пожалуйста решить проблему.
    Имеется ленточный фундамент под открытую веранду, хочу сделать монолитное перекрытие.
    Планирую засыпать внутрь ленты землю и залить перекрытие.
    Размеры веранды 5х2 м
    Вопросы:
    Можно ли заливать цементно-песчаным раствором или нужен бетон?
    Если бетон, то подойдет ли самопальный - раствор со щебнем?
    Армирование кладочной сеткой подойдет или только арматура? Если арматура, то какой тощины? DSCN4696.JPG
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Ну Вам, видимо, надо зайти в раздел "Фундаменты", подраздел "Полы по грунту".
  3. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Был, сказали, что это не полы по грунту :)
    Грунт внутри ленты трамбовать не буду - трамбовку внутрь ленты не засунешь (места маловато), а вручную нормально не утрамбуешь. Грунт выполнит роль временной опалубки и со временем сядет, поэтому по конструктиву получится все же перекрытие.
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Сильно нагрузите ленточный фундамент. Если по расчёту, лента выдерживает вес дома с монолитом в нижней его части, то зачем между лентой засыпать пучинистым грунтом? Тогда засыпайте песком, укладывайте утеплитель и сверху по утеплителю (ЭППС) отливайте перекрытие.
  5. danxee
    danxee
    danxee
    Бетон самомесный на бетономешалке по рецепту для М-250 делайте.
    Армирование арматурой в две сетки d10 с шагом 250мм.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @danxee, по-моему устройство плиты перекрытия - это неуместная заморочка. Проще сделать пол по грунту. Уплотните грунт насколько возможно. Если со временем под немного просядет - ну поднимите его уровень потом.
  7. danxee
    danxee
    danxee
    Вопрос-то всего в 5х2=10 кв. м плиты, или 2 куба бетона, это 10-15 раз замесить в бетономешалке. Работы на три часа вместе с вязкой арматуры.
