Выбор реле минимального давления газа
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sergant76, 19.09.16.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Добрый день. Заморочился выбором реле давления газа чтобы в случае отключения газа котел смог запустится без ошибки и вмешательства человека.
    Часто звучит компания Dungs но не очень понял какую модель надо? Может кто опытный подскажет? У меня самое обычное давление. Думаю приличное т. к среднее давление по всему поселку и индивидуальные ШРП на каждом доме. Мне прочему то кажется что нужно GW50A6
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если есть "ШРП"..вернее ДРП..то это реле давления нинафик ненужно...потому как когда прекращается газ вышибает ДРП...и назад он сам не восстанавливается ...надо взводить его вручную...ну а уж коли её взвели то перезапустить котел труда не составит.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Спасибо. А как его взводить можете вкратце обьяснить?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Модель регулятора в студию
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вот такой
    РДГК-10 От РосЭнергоЮг.
    В инструкции есть лишь информация о пуске в работу в котором как минимум нужен манометр. Надеюсь он нужен лишь при первоначальной настройке. Или при каждом запуске необходим манометр?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну будем надеяться этот вышибать не будет..они не такие нежные как итальянцы...но один фиг при отключении его придется взводить..делать это будут скорее всего товарищи из газпрома..или кто у Вас в области занимается их обслуживанием...Вам туда лезть не стоит...да и отклучение газа ..тем более среднего давления это ОООчень большое ЧП.
  7. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    Уж если так хотите реле, то берите в Будерусе "Прибор контроля давления газа (для G124/G234)", арт. 5176020
